Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus
Marque : Beko
Modèle : dcu7231
Maurice
28 pts
Bonjour a tous
Mon sèche linge ne fonctionne plus en cela que la résistance ne marche pas.
A l'aide d'un multimètre positionné sur 200 ohms j ai testé les deux klixons se trouvant au niveau de la résistance. Le klixon rearmable me donne une valeur proche de zéro le second 230 environ.
J ai fait de même avec la résistance et j'ai trouvé une valeur de 100ohms (57+33)
J' ai également pris la tension de la résistance appareil en fonction et là je n'ai pas de courant
Pourriez vous me dire ce que vous en pensez et si vous avez rencontré ce genre de problème.
Maurice
- Sèche-linge BEKO DCU 7231 ne chauffe plus Réparé (6 réponses )
- Beko DCU 8330 ne chauffe plus Réparé (13 réponses )
- Sèche-linge Beko DCU 8330 X ne chauffe plus (7 réponses )
- Sèche linge Beko dc7230 qui ne chauffe plus (7 réponses )
- Sèche linge Beko DC 7230 S Réparé (5 réponses )
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
Merci à vous..
Bonne soirée
Maurice — Maurice 28 pts
Bonsoir
Merci pour ce retour , ca fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles , ce qui n'est pas, malheureusement, souvent le cas !
Normal
C'est l'éducation je pense...
On m'a toujours appris a dire bonjour merci au revoir😉
Encore merci
Bonjour, je me permets de poser une question concernant la réponse de Guillaume sur la sonde CTN
pourquoi considérer la sonde HS, alors qu'elle a une valeur de 12k ohm, et que le résultat au multimètre est de 12.3 k ohms ?? ce qui semble correcte, pourquoi vouloir trouver entre 50 et 200 ohms ? — Thechouq 3 pts
