Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus
Marque : Beko
Modèle : dcu7231
Maurice
28 pts
Bonjour a tous
Mon sèche linge ne fonctionne plus en cela que la résistance ne marche pas.
A l'aide d'un multimètre positionné sur 200 ohms j ai testé les deux klixons se trouvant au niveau de la résistance. Le klixon rearmable me donne une valeur proche de zéro le second 230 environ.
J ai fait de même avec la résistance et j'ai trouvé une valeur de 100ohms (57+33)
J' ai également pris la tension de la résistance appareil en fonction et là je n'ai pas de courant
Pourriez vous me dire ce que vous en pensez et si vous avez rencontré ce genre de problème.
Maurice
- Sèche-linge BEKO DCU 7231 ne chauffe plus Réparé (6 réponses )
- Beko DCU 8330 ne chauffe plus Réparé (13 réponses )
- Sèche-linge Beko DCU 8330 X ne chauffe plus (7 réponses )
- Sèche linge Beko dc7230 qui ne chauffe plus (7 réponses )
- Sèche linge Beko DC 7230 S Réparé (5 réponses )
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
Pouvez vous joindre une photo de la mesure avec votre multimètre que l’on voit sur quel calibre il est? Merci — Guillaume 2832 pts
Bien-sûr
Maurice — Maurice 28 pts
Bien-sûr
Voila
Ok vous êtes sur le bon calibre, donc elle n’est pas bonne non plus il faut remplacer les 2 thermostat et sonde. Si vous la chauffer un peu est-ce que la valeur diminue?
https://www.sos-accessoire.com/sonde-de-temperature-seche-linge-beko-continental-edison-essentiel-essentiel-b-grundig-5639868-17343.html — Guillaume 2832 pts
Merci pour votre reponse
Tenue poing fermé je descends a 10.3 kohms
Ok mais la valeur n’est pas correct. Donc commencez par remplacer le thermostat de la résistance et la sonde de température. — Guillaume 2832 pts
D'accord
Je vois pour me procurer ces pièces le plus rapidement possible et je reviendrai vers vous deux pour vous tenir informé des suites.
En attendant, Je voulais néanmoins vous remercier tous deux de prendre le temps de m'aider dans la recherche de cette panne
Bon week end
Ok on attend vos retour. Bon week-end. — Guillaume 2832 pts
Bonjour GG, bonjour Stéphane
Je reviens vers vous pour vous tenir informé.
Changement sonde ctn et thermostat sécurité
Le sèche linge est de nouveau opérationnel
Merci d'avoir pris le temps de répondre a mon post.
Je vous en remercie grandement
Bonsoir Maurice
Super bien joué. Bonne soirée. — Guillaume 2832 pts
