BEKO DC 7230 , tourne mais ne chauffe plus, résistances OK
Christophe V
Bonjour à Tous,
depuis 2 jours notre sèche linge ne fait plus que tourner sans chauffer
J'ai démonté la résistance et testé le Klixon qui est à 0 (donc pas déclenché si j'ai bien suivi)
ensuite j'ai démonté la carte de puissance pour détecter une éventuelle chauffe mais rien de visible
Les résistances me donnent respectivement :
R1 : 2,19
R2 : 1,19
R3 : 9,85
Dois-je chercher la solution côté résistance ?
Merci pour votre aide :)
- Beko DCU 8330 ne chauffe plus Réparé (13 réponses )
- Sèche-linge BEKO DCU 7231 ne chauffe plus Réparé (6 réponses )
- Sèche-linge Beko 8230 ne chauffe plus (5 réponses )
- Sèche linge Beko dc7230 qui ne chauffe plus (7 réponses )
- Emplacement résistance sèche-linge BEKO DPU 7380 X (13 réponses )
- Sèche-linge Beko DCU 8330 X ne chauffe plus (7 réponses )
- Beko DCU 9330 xs ne chauffe plus Réparé (3 réponses )
désolé, j'ai tellement lu les sujets traitant de ce pb que j'ai suivi les indications mais oublié de repartir du début...
donc si j'ai bien suivi les sujets, ce modèle BEKO est connu pour avoir des problèmes de surchauffe sur la carte de puissance avec pour conséquence 3 résistances cramées (R1, R2 et R3, cf photos ).
l'aspect de ces 3 résistances est bon dans mon cas.
les valeurs sont :
R1 : 2,19 K ohms
R2 : 1,19 K ohms
R3 : 9,85 K ohms
Bonjour comme pour tout dépannage avant de se pencher sur la carte il faut réaliser un vrai diagnostic. Le préalable est de mesurer la présence de tensions aux bornes de la résistance, puis la valeur des dites résistances. Ensuite cela permet d'indiquer si les résistances chauffantes sont en cause ou si le problème provient de la carte électronique et notamment assez souvent des relais de commande.
R1: 2201 = 2K2 (220 et 1 zéro)
R2: 1201= 1K2 (120 et 1 zéro)
R3: 103=10k (10 et trois zéros)
Les mesures sont donc correctes, il SEMBLERAIT (d'après un autre post) que ces résistance aient à voir avec les sonde et klixon de température, sur la photo elles avaient visiblement surchauffé. Pour le problème décrit ici, remonter depuis la résistance de chauffe (jus ou pas ?). La commutation de la résistance se fait via un relais, lui même activé par un transistor (driver) commandé directement par le micro-controleur Atmel ...
