Le séche linge tourne mais ne chauffe pas.
Le sèche linge tourne mais ne chauffe plus, le "vendeur" conseil de le jeter car ça coûte "plus cher" de le réparer que d'en racheter un, et le produit a fini sa garantie fabricant depuis peu.
Je trouve ça honteux, le sèche linge à même pas fêté ses 3 ans et je devrais déjà faire un énorme déchet!
Après avoir passé la soirée à lire ce site et a suivre des vidéos youtubes, j'ai démonté la résistance pour la tester.
J'espère que j'utilise bien le multimètre (1ère fois).
Voici mes résultats (cf photos)
Résistance: Environ 61 ohm pour 1 circuit et 36 ohm pour l'autre.
Ce qui, si je comprend bien, veut dire que la résistance est fonctionnelle.
L'une des sondes fait 19 ohm, l'autre avec un bouton rouge 0.
J'ai essayé d'appuyer sur le bouton rouge pour le "réactiver" comme sur certaines vidéos mais sans résultat (pas de clic qui sous entend que la sonde était déclenchée)
Qu'en pensez vous ?
Un grand merci pour votre aide !
Sylvain
- Beko DCU 8330 ne chauffe plus Réparé (13 réponses )
- Emplacement résistance sèche-linge BEKO DPU 7380 X (13 réponses )
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Seche linge BEKO ne chauffe pas Réparé (5 réponses )
- Sèche-linge Beko 8230 ne chauffe plus (5 réponses )
Cette "sonde" avec un bouton rouge n'en est pas une : c'est un thermostat de sécurité (souvent appelé de la marque "Klixon") qui s'ouvre dès le dépassement de sa température de consigne. S'il fait 0 Ohm, c'est qu'il n'a pas déclenché.
La résistance est bonne, c'est donc plutôt vers le relai qui la pilote qu'il faut orienter les investigations. Celui-ci est situé sur la carte de puissance ; suivre le câblage et les pistes du circuit imprimé pour le trouver.
— jchd 11819 pts — PRO
Bonsoir jchd,
Merci pour ta réponse !
J'ai remonté la résistance et démonté la carte de puissance.
J'ai suivi les instructions que tu as donné dans un autre sujet et j'ai vérifié les résistantes suivantes, qui on les valeurs prévus:
R1 = 2.2k
R2 = 1.2k
R3 = 10k
A vu d'oeil (pas de loupe :( ) je vois pas de dégâts sur les résistances.
Que pourrais-je tester d'autre?
Parfait, si la sonde de T° est bonne aussi (photo "sonde ok ?") --sa valeur doit diminuer avec l'augmentation de sa température-- alors ça doit être le(s) relai(s).
Dans un tel cas, je ne m'embête pas, je change les deux. C'est un modèle standard 10A 250V 12V=.
Pour la sonde de température j'ai testé avec un sèche cheveux et la valeur de la résistance baisse progressivement avec la température qui monte. Elle m'as l'aire ok : )
Si j'ai bien compris les relais sont gros blocs blanc. Tu changerais lesquels, les RL2, RL3 ou RL4 RL5? J'arrive pas trop a suivre les schéma ça dépasse un peu mes compétences :p
Ca semble des pièces accessibles, je pense acheter un fer a souder, voir quelques tutos sur le sujet et me lancer...
Un grand merci jchd pour toute ton aide! :) Si tu as d'autres conseils ils sont les bienvenues ! — Sylvain 10 pts
Sur cette carte il s'agit de RL4 seul. — jchd 11819 pts — PRO
Il devait y avoir un mauvais contact quelque part, avant de changer un composant de la carte j'ai remonté l'appareil et il fonctionne.
Un immense merci a jchd pour toute son aide ! — Sylvain 10 pts
