Ampli Yamaha RX-V757 s'allume et s'éteint
Mxthixs
je possède un ampli Yamaha RX-V757 acheté(e) en 2014 et depuis quelque jour celui-ci s'allume et s'éteint 4 seconde après la mise en marche, on entends bien le relais de la carte d'alimentation a la mise en marche mais après il s'éteint tout de suite. Normalement j'ai un premier relais qui s'enclenche puis un second qui s'enclenche et la normalement le son sort des hauts parleurs mais la le second relais ne s'enclenche plus.... J'ai changer le condensateur 22nF 630v mais le problème persiste. je ne sais plus quoi faire et j'aurais bien aimer de l'aide s'il vous plait.
bonne journée
- Ampli yamaha rx-v373 ne s allume plus. (11 réponses )
- Réparer Ampli-home Yamaha RX-V371 (6 réponses )
- Yamaha RX-v440RDS problème d'alimentation (7 réponses )
- Réparer Yamaha ax-500 Réparé (17 réponses )
- Ampli tuner Yamaha rx e810 ne s'allume plus (3 réponses )
- Desactiver le mode maintenance sur ampli yamaha RX-V2600 (2 réponses )
- Panne allumage ampli Yamaha rxv1500 (7 réponses )
La réparation de ce genre d'appareil nécessite des connaissances solides en électronique et des outils spécifiques. L'idéal serait de le confier à un professionnel.
Côté technique le symptôme laisse penser à un défaut au niveau des alimentations auxiliaires. Une tension secondaire doit être absente ou défectueuse. — Xababa81 2460 pts
bonjour,
Après avoir fait des recherches j'ai découvert que mon ampli est en mode protection et je n'arrive pas a le retiré. Si quelqu'un pourrais me d'écrire la marche a suivre je lui serai très reconnaissant et étant électriciens en Domotique je n(aurais pas de problème a comprendre.
— Mxthixs 3 pts
Proposition de Frederic V 3 pts
Outils : fer a souder
Solution : changement du thyristor Q404 dans SUBTR (1)
Précautions : secteur out
Il faudrait tout de même vérifier les 10 volts de standby. Absents, c'est probablement le CMOS 2SK3850 (Q404 page 46) qui ne conduit plus. Si présents, c'est du changement inutile.
La doc https://www.manualslib.com/manual/1053815/Yamaha-Rx-V757.html — OC226 4305 pts
