Reparation concertible clic clac BUT achete il y a 4 ans
Marque : BUT
Année : 2012
A l erticulation du clic clac se trouvait un rivet .
Ce rivet ayant cassé , je l ai remplacé par une vis (boulon poelier exactement)
Mais cette reparation ne tient pas la vis se devissant tout les 8 jours , j ai alors utilisé un ecrou frein meme probleme , colle a filet de vis idem
Quel genre de rivet doit etre utilisé pour réparer ce clic clac en tres bon etat d autre part
ce n est pas un rivet a frapper , ni un rivet a poser avec une pince .
Certainement d autres sortes de rivet existe Mais lesquels ?
Merci a tous ceux qui se sont trouvé devant ce prbleme qui semble etre repetitif dans tous les convertibles .
- Le pied d'un fauteuil simple a son pas de vis fouarré ; (2 réponses )
- Reparer une déchirure dans le tissu d’un canapé, près de l’accou (1 réponse )
- Comment détendre le ressort d'une pièce du mécanisme d'un canapé-lit pour la re-fixer? Réparé (8 réponses )
- Astuces pour réparer un meuble qui commence à fatiguer ? (2 réponses )
- Réparation base de canapé Alinéa Vicky où le pied se visse (1 réponse )
- Réparer le pied d'un clic clac qui s'enfonce (2 réponses )
- Réparer canapé qui ne ferme plus (1 réponse )
- Réparation têtière canapé qui ne tiens plus (3 réponses )
Eska bonjour
J'ai un peu de mal à croire qu'un écrou nylstop ne fasse pas l'affaire puisque la bague nylon est justement là pour empêcher qu'il ne se dévisse
Si cela ne tenait pas pour un mécanisme de clic clac alors de nombreux corps de métier pourraient s'en inquiéter. . . . . . !
La bague nylon doit être vissée sur le filetage et de préférence avec un écrou neuf ; de plus je ne saurais que trop vous conseiller d'intercaler une rondelle à chaque extrémité de la visse
Il y a d'autres alternatives comme prendre un écrou normal , le visser puis l'ovaliser en le percutant entre deux marteaux
Un autre possibilité sera de mettre un coup de pointeau où un trait de scie sur le filet juste derrière l'écrou
Un axe percé pour le passage d'une goupille ça fonctionnera aussi
Bien amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
