Réparer le pied d'un clic clac qui s'enfonce
Marque : -
Modèle : Banquette Clic-Clac mousse Bultex 14 cm, 18 lattes
ALICIABLD
J'ai un clic clac qui s'est cassé lors d'un déménagement. Le pied droit devant est enfoncé. Le clic clac s'affaisse donc et quand je m'assoie dessus il penche sur la droit (il n'est plus du tout stable).
Le clic clac a environ 3 ans. N'étant pas du tout bricoleuse je n'ai jamais essayé de le réparer.
Voici mon clic clac: http://www.laredoute.fr/ppdp/m/prod-500913588.aspx?docid=00060000000001
- Puis-je réparer et renforcer le panneau en boi d'un canape convertible? (2 réponses )
- Comment détendre le ressort d'une pièce du mécanisme d'un canapé-lit pour la re-fixer? Réparé (8 réponses )
- Le pied d'un fauteuil simple a son pas de vis fouarré ; (2 réponses )
- Démonter un canapé en cuir (5 réponses )
- Remplacer plaque bois aggloméré canapé convertible (1 réponse )
- Embout de câble fauteuil relaxation cassé Réparé (5 réponses )
- Astuces pour réparer un meuble qui commence à fatiguer ? (2 réponses )
- Pied rotatif de fauteuil cassé (7 réponses )
Proposition de ludox 72 pts
Outils : tournevis , vrille, vis agglo , petites equerres zinguées
Solution : achetez des équerres en fer de 3 cm environ de côté
faites à la vrille ou à la perceuse les avant trou , et vissez une petite équerre de chaque côté du flanc du caisson, en appui contre le pied
pour renforcer l'assemblage, vous pouvez utiliser un peu de colle à bois
utiliser pour fixer les équerres des vis pas plus longues que la paroi du caisson
des 'Vis agglo' sont l'idéal
Précautions : le caisson est fragile
Percez chacun des deux côtés en biais (seulement le support du pied)
Remettez le coin à sa place et enfilez 2 vis à agglo dans les trous pour les visser dans les flancs.
Ensuite trouvez un morceau de bois qui se positionnera au dessus du coin mais de bonne hauteur que vous fixerez de la même façon mais avec non plus 2 mais 4 vis et surtout après l'avoir encollé à la colle blanche.
Si vous ne mettez pas ce renfort, les vis seules ne tiendront pas dans les panneaux (surnommés par les pro comme étant de la "choucroute") — yannick77 6537 pts
