Réparation base de canapé Alinéa Vicky où le pied se visse
Marque : Alinéa
Modèle : Vicky
J'ai un canapé Alinéa modèle Vicky convertible. C'est un modèle de canapé type scandinave donc les pieds sont penchés vers le côté.
Le pied se visse sous le canapé mais dû à du poids, le bois/paneau de particules s'est fendu. Savez-vous comment je peux le réparer ou bien comment recoller ? Quelle colle utiliser ?
Voici deux photos, une vue du dessous du canapé vous pouvez voir le trou de la visse et le bois qui se casse autour de ce trou. Une autre vu de profil. J'espère que c'est assez clair.
Je dois bientôt rendre mon appartement et j'aimerai ne pas y laisser ma caution :(
Merci beaucoup pour votre aide !!!
- Puis-je réparer et renforcer le panneau en boi d'un canape convertible? (2 réponses )
- Remplacement d'un bandeau sur un canapé convertible (1 réponse )
- Les ressorts de mon canapé convertible Califonia Alinea sont décrochés comme les retendre ? (1 réponse )
- Astuces pour réparer un meuble qui commence à fatiguer ? (2 réponses )
- Réparer le pied d'un clic clac qui s'enfonce (2 réponses )
- Remplacer plaque bois aggloméré canapé convertible (1 réponse )
- Canapé 2 places convertible ne fait plus clic ( modele IKEA LYCKSELE LÖVÅS ) (0 réponse )
- Est ce possible de réparer un canapé d'angle convertible pour lequel il manque une tige et qui a pour conséquence que la position lit ne se maintient plus?? (4 réponses )
Bonjour il est assez difficile de réparer ce genre de matériaux peu solide finalement. Il faut creuser un peu le bois après avoir dégarni partiellement le tissu et utiliser une résine époxy pour renforcer toute la zone, pas trop d'autres solutions.
Cdlt — omega7 42513 pts
