Réparation têtière canapé qui ne tiens plus
Bibi
J'ai une têtière de Canapé qui ne tient plus visiblement c'est les deux crémailleres qui sont trop lâche ?
- Réparer mécanisme appui tète amovible canapé charnières cassées (2 réponses )
- Astuces pour réparer un meuble qui commence à fatiguer ? (2 réponses )
- Réparer canape rapido (0 réponse )
- Canape electrique natuzzi (0 réponse )
- Réparer canape relax électrique (10 réponses )
- Comment détendre le ressort d'une pièce du mécanisme d'un canapé-lit pour la re-fixer? Réparé (8 réponses )
- Reparer couture canape (5 réponses )
- Réparer un canape lit click click (1 réponse )
Il semble que le problème de la têtière de votre canapé soit dû aux crémaillères qui sont devenus lâches. Vous pourriez essayer de resserrer ou de remplacer ces crémaillères pour résoudre le problème.
_________________
Mon site : https://www.chevalierfreres-serrurier-lyon.fr/depannage-serrurerie-lyon-5/ — TarecL 2 pts
Oui, j'ai observé que lorsque je fais une pression plus importante sur le rivet qui sert le mécanisme celle-ci retrouve sa fonction. Mais comment remplacer ce rivet ou essayer de l'extraire pour le remplacer ? — Bibi 3 pts
Salut,
Vous pourriez essayer de resserrer les vis ou boulons qui les fixent pour voir si cela résout le problème. Si cela ne fonctionne pas, il peut être nécessaire de remplacer les crémaillères si elles sont endommagées.
______________
Découvrez notre site sur https://collection.atome.black/ — Salomon46 2 pts
