TV Samsung UE40F6320 (3ans) très peu lumineux
Marque : Samsung
Modèle : UE40F6320AW
jimmy
7 pts
au départ, l'image est presque noire, plus d'un côté que de l'autre.
j'ai défait toutes les nappes , nettoyé , mis KF contact, ça va mieux, l'image est un peu plus lumineuse,
mais en bas c'est plus sombre.
j'ai remarqué que le réglage de rétroéclairage est à fond, et j'ai vu sur un site de vente de pièces détachées que les led, sont souvent à remplacer sur ce modèle .
qu'en pensez vous?
merci de votre réponse
cordialement
- Réparer carte alim tv samsung UE32D5700 (5 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- SAMSUNG TV UE48H6400 - Full HD 1080p - 121cm (48 pouces) - LED - Smart TV 3D - (4 réponses )
- Réparer TV LED Samsung UE40D5000 moitié de l'écran noir. (12 réponses )
- TV Samsung ne démarre plus Réparé (18 réponses )
Bonjour, il suffit de voir si les led s'allument ou pas, je pense qu'en navigant dans les menus usine en voyant dans la doc jointe vous devez pouvoir tester les différentes barre de led et voir celle qui ne fonctionne pas. Ensuite il faudra ouvrir la TV complètement, démonter les barrettes de led défectueuses, relever leur référence et en chercher sur le net.
Cdlt
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Bonjour ,
merci de votre réponse.
tout bien réfléchi, j'ai vérifié sur carte alim. les tensions aux bornes des condensateurs électrochimiques et j'en ai trouvé un, qui n'a que 45v au lieu de 185v.
j'ai déssoudé le condo 47 micro 200v et apparement au capacimètre il est bon.
y aurait il un autre composantqui a laché ?
merci de votre aide
cdlt — jimmy 7 pts
Quelqu'un (omega7) a essayé de me répondre ? — jimmy 7 pts
bonjour,
oui, le tv est réparé, les barres de led défectueuses remplacées.
au départ le problème vient d'une défaillance d'une sortie tension led 200v, qui est manquante , le client pour compenser le manque de luminosité, règle lumière et contraste à fond, et les led se mettent à claquer en partie .
apparemment ce problème est récurrent sur cette marque de tv. — jimmy 7 pts
