Réparer ma tv
Marque : Continental Edison
Modèle : CEDLED 32ML3
Nico
Bonjour, j ai le modèle CEDLED32ML3 de chez continentale Edison ma TV s allume plus le voyant rouge fait que de clignoter. Y a t il quelque chose a faire ou a changer. Merci d avance
- CONTINENTAL EDISON CEDLED32ML3 , plus de retroeclairage (12 réponses )
- Tv continenta clignote rouge, écran noir et pas de son (11 réponses )
- Téléviseur Continental Edisson CEDLED32ML3 : du son mais plus d'image Réparé (5 réponses )
- Tv continental Edison CEDLED32ML3 (0 réponse )
- Pas d'image mais le son fonctionne avec ma tv continental edison (3 réponses )
- Bonjour tv continental edison son mais ecran noir sp (4 réponses )
- Téléviseur Continental Edisson CEDLED32ML3 : prblème de règlage de luminosité de l'image (3 réponses )
- Panne televiseur 4k continental edison (19 réponses )
Bonjour, pouvez-vous nous donner le nombre de clignotement de la led pour que nous puissions vous aider.
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour dès qu elle est branché elle clignote tout le temps
Cdlt — Nico 3 pts
Proposition de TVLCD 1427 pts
Outils : Poubelle
Solution : Bonjour
Le clignotement correspond à la phase de démarrage.
Cette sequence était déjà présente lorsque le tv fonctionnait..,à l'époque... Seulement vous navez jamais fait attention à cela.
Votre problème est tout simplement le fait dun rétro-éclairage HS comme tt les autres téléviseurs VESTEL vendu sous des noms ronflant différents
Soit vous changez les Led soit vous le jetez.
Précautions : Metre des coups de pioche
Proposition de Jjr 8 pts
Outils : Testeur
Solution : Bonjour je suis à ma recherche pour mon téléviseur cedled32ml3 d une platine pour la réception de la telecommande... Ou pourrais je en trouver une ? Ou qui a un téléviseur hs qui pourrait m en vendre une pour pièce ???
Précautions : Plus de télécommande
Bonjour, avez-vous réalisé des mesures et des contrôles avant de vouloir remplacer la platine télécommande ? QUels sont les symptômes de la panne ?
Par ailleurs sans les références de cette platine impossible de vous répondre.
Oui j ai effectué tout les contrôles, étant de la parti et réparateur... impossible de changer les composants de cette petite platine ...
Le symptôme est le suivant : plus de réception de télécommande... Avant de demander de l aide oui j ai bien changer les piles de la télécommande, j ai aussi essayer de reprogrammer la télécommande, j ai même essayer avec des télécommandes universelles... Mais rien n y a fait j ai donc démonter le téléviseur la petite platine situé en bas a gauche de la télé a entièrement cramer ...
Je possède un téléviseur CEDLED32ML3 et toute les platines de cette télé sont compatible avec la mienne, donc si une personne a une télé de cette référence qui ne fonctionne plus je suis preneur de cette platine.
Bonne soirée a vous . — Jjr 8 pts
Bonjour moi J ai une télé CELED39ML3 qui es hs donc si la platine es compatible avec la votre je peu vous la fournir — sebenzo 4 pts
Je suis interresser, serait il possible d avoir votre mail ???
Et on discutera des modalités...
Cdlt JJR — Jjr 8 pts
Bonjour, j'ai ce modèle de téléviseur en panne, avec 11 clignotements au démarrage, pouvez vous me dire quelle panne est a l'origine de ce code erreur ?
Cordialement. — moby153 4 pts
