Tv continenta clignote rouge, écran noir et pas de son
Marque : Continental Edison
Modèle : CEDLED32ML3
Flocinrepair
17 pts
J'ai une télé continental qui clignote au niveau du voyant d'alimentation mais l'écran reste noir. Je ne sais pas si vous auriez une solution et si vous connaissez la panne. De nature persévérant j'aimerais la réparer pour éviter de la jeter. Merci beaucouo d'avance.
Tous les condensateurs de la carte d'alim sont ok normalement
Bonne journée
- Ecran noir sur TV Continental Edison CELED554K1018B7 (problème de rétro éclairage) (5 réponses )
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- Tv led qui ne s' allume plus led rouge clignote 7 fois, faut il changer la carte d' alimentation. merci (0 réponse )
- Ecran noir TV Continental Edison CELED 48N005 (6 réponses )
- Écran noir ( image visible avec un éclairage) mais présence du son. Comment tester sur les cartes les tensions. Tv continental edision CELED554K 1018B7 (2 réponses )
Bonsoir
votre probleme est celui d'un défaut de rétroéclairage des LED
voici leurs référence:
30077640
disponible ici:
https://www.ebay.fr/itm/VESTEL-30077640-32INCH-REV-2-VES315WNDA-01-11-LEDS-57-5CM-PHILIPS-32PFL3008H-/332660403762 — TVLCD 1427 pts
Merci de votre réponse. J'ai des doutes sur la led vu que je n'ai également aucuns sons. J'ai démonter la télé et vérifier les condensateurs sur la carte d'alim mais ils ont l'air bons... pouvez vous me dire ce qu'il faudrait que je teste.
Autres photos si ça peut aider.
Encore des photos
Vous n'avez pas de son parce que vous ne lui envoyez pas une source vidéo, tnt ou même peritel. Et vu qu'il n'y a pas de rétro-éclairage vous ne savez pas sur quelle source il se trouve actuellement.
Est ce que la sortie optique est rouge ? Une fois qu'il a démarré ? (après la séquence de clignotement ai fini de clignoté puis éteint) — TVLCD 1427 pts
Bonjour, j'ai testé les condensateurs de la carte d'alim ils ont l'air bons. Mais au niveau de la connectique blanche qui amène la tension aux led sur la carte d'alim je n'ai aucune tensions .. d'où ca pourrait venir ? Car il y a pas de tensions pour allumer les leds donc j'ai bien fais de pas les acheters.
Vous n'avez pas de tension à vide ? Et surtout lorsque qu'il est allumé ? — TVLCD 1427 pts
Oui dans les deux cas. Qu'est ce que vous en pensez car après je ne sais quoi et comment tester. Merci de votre aide en tout cas — Flocinrepair 17 pts
Bonsoir, finalement j'ai testé l'alimentation des leds et je trouve du 30v. J'ai démonter les deux bandes leds. Pensez vous que ca puisse venir de là ? Le fait que les leds ne fonctionnent plus peut causer le voyant qui clignote rouge vous pensez ? — Flocinrepair 17 pts
Non le voyant rouge est le témoin de veille lorsqu'il est allumé, et tv en marche lorsqu'il est en éteint et entre les 2 états il clignote pour signaler qu'il est en séquence de démarrage ou d'extinction.
Maintenant si vous avez 30V une fois que le voyant a clignoté 7 secondes et s'est éteint : c'est qu'il est en état logique de fonctionnement, le connecteur optique est allumé, et si les Led ne fonctionnent pas et bien elles sont HS.
C'est du VESTEL c'est du matériel Lowcost basique équipé dans beaucoup de fausses marques de revendeurs sous différentes dénominations.
Et c'est une panne courante sur cet équipement turque — TVLCD 1427 pts
