Ecran noir TV Continental Edison CELED 48N005
Marque : Continental Edison
Modèle : CELEC48N005
j'ai mon téléviseur qui reste en écran noir quand je l'allume. Il est équipé d'une carte principale 35018566. Je recherche désespérément le schéma de cette carte. Savez vous ou je peux le trouver et pensez vous qu'il soit possible de dépanner cette carte sur table en dehors du téléviseur car beaucoup plus facile d'accéder aux points de tests coté soudure. Si oui y'a t'il un strapp ou quelque chose du genre à faire sur le connecteur XS644 (IR-IN, STB-Power, 3,3Vstb, GND, Key-In) pour démarrer le flyback? Merci d'avance de votre aide
- Problème rétroéclairage TV continental edison celed 751017B7 (6 réponses )
- Panne televiseur 4k continental edison (19 réponses )
- continental editon CELED 39ML3 voyant veille clignote rouge 9 fois Réparé (1 réponse )
- Réparer rétro éclairage sur TV continental Edison CEDLED321883-2 (11 réponses )
- Télé. Continental edison. Voyant reste au rouge en veille (2 réponses )
bonjours , si votre alimentation est une 17IPS11 changez les 4 grosses diodes — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Non la carte n'est pas une 171PS11. C'est une carte 2 en 1 qui fait alimentation et carte mère. Je viens de rajouter des photos pour mieux comprendre. — mercure38 18 pts
Bonjour, lorsque vous allumez votre téléviseur, avez-vous le logo qui apparait ? — SAVDUNET 174 pts — PRO
Bonjour, non c'est écran noir total, même pas une led qui s'allume — mercure38 18 pts
Bonjour, je vous demandez si le logo était visible une fraction de seconde, car sur ce modèle de TV, il y a beaucoup de problème de soft ( mémoire flash défectueuse), ce qui fait que l'appareil ne démarre plus ou repasse en veille.
Vous, vous avez aucun voyant, même pas le voyant de veille ?
Sinon, vous avez pu relever quelques tensions d'alimentation. — SAVDUNET 174 pts — PRO
J'ai la même tv CELED 48N005 avec le logo qui s'affiche un instant puis la TV passe en veille.
Auriez vous SVP le soft et la procédure pour le mettre à jour,
Merci — fbalb 2 pts
