TV Continental Edison s'éteint une fraction de seconde dès l'allumage
Bonjour, après avoir fait le tour de toute les questions déjà posés sur le site pour un problème à peu près similaire ET ne pas avoir eu vu une solution à mon soucis je viens vers vous.
Il y a quelques semaine ma TV Cedled39m3 s'est "éteinte" écran noir avec le son ... (comme sur d'autres question posées)
Je l'ai éteinte via la prise et rallumée et toute est redevenu normal.
Mais cette semaine plus rien ...
Des l'allumage une fraction de seconde après elle s'éteint ! Juste assez pour voir apparaître la chaîne sélectionné... ET écran noir.
Je l'ai démonté vérifié les connections, sorti le multimètre et vérifier les condensateurs rien à signaler.
Je l'ai allumé et elle a refonctionnée 2 jours ET depuis même problème.
J'ai réalisé les meme vérification mais rien n'est revenu
Je songe à acheter une carte d'alimentation pour 80€.
À moins que quelqu'un puisse me guider dans cette énigme.
Kévin
Si
- Ecran noir TV Continental Edison CELED 48N005 (6 réponses )
- Ecran noir sur TV Continental Edison CELED554K1018B7 (problème de rétro éclairage) (5 réponses )
- Bonjour ..ecran noir continental edison ecran plat80 cm (1 réponse )
- Téléviseur cassé (4 réponses )
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
- Carte alimentation introuvable Continental Edison (3 réponses )
Proposition de gusthave 71 pts
Outils : Un oscilloscope
Solution : On ne vérifie pas un condensateur avec un multimètre mais avec un oscilloscope.
Vu le prix de la TV, de la pièce détachée et du temps à passer sans garantie de résultat, une TV en solde ferait mieux l'affaire et ramener l'ancienne pour recyclage.
Cordialement.
Précautions : Coups de jus
Bonjour, lorsque elle est éteinte et que vous approchez une lampe parvenez-vous à distinguer une image ou non ?
Cela va nous orienter vers la cause de la panne qui à ce stade peuvent être multiples
Bonjour non j'ai essayé cette technique aussi mais aucune image avec la lampe torche.
Je posterai une photo en ce debut d'après midi — KévinD 3 pts
BOnjour avant de vous précipiter sur l'achat d'une quelconque pièce, encore faut-il être sûr de la partie incriminée. Peut-être s'agit-il de la carte alimentation ou de tout autre pièce....IL faut effectuer des mesures des différentes tensions présente sur les connecteurs afin de voir si effectivement une alimentation est à incriminer.
