Panne televiseur 4k continental edison
Marque : Continental Edison
Modèle : celed 40KA0816B7
manu14
15 pts
j'ai acheter un téléviseur continental édison réf CELED 40KA0816B7.
j'ai un problème d'affichage de l'image après 2H40 d'utilisation,je le débranche ,puis le lendemain après 2H40 d'utilisation cette panne revient.
ont ma parler de condensateur,d'autre personne de la dalle intérieur (se que je doute,puisqu'elle fonctionne 2H40).
je suis preneur de toute infos.
Cordialement merci.
- Clavier disparu sur tv 4k Android continental (5 réponses )
- Continental Edison Android Smart TV 55''4K UHD Réparé (4 réponses )
- Probleme tv continental edison (4 réponses )
- Panne tv CONTINENTAL EDISON Android TV QLED 58'' (147 cm) UHD 4K Borderless (3840*2160) - HDR - Wifi - Bluetooth Netflix - Google Assistant (2 réponses )
- Son sans image (7 réponses )
- Réparation tv continental edison (0 réponse )
- SMART TV qui s'allume et s'eteins sans cesse (2 réponses )
Quelle est la date d achat de l appareil ?
Bonjour et merci de votre réponse
Février 2017,je souhaite être sur du prognostique qu'ont ma donné ,a savoir la dalle intérieur.
cordialement
— manu14 15 pts
Elle est sous garantie, peu importe la pièce en cause.
Faites fonctionner le contrat qui vous lie avec le vendeur.
bonjour,
j'ai été remboursé de cet achat,ils m'ont laissé la tv ,je souhaite la faire réparer si cela en vaut le coup..c'est dommage de la mettre a la ferraille.elle est neuve.
merci.
— manu14 15 pts
bonjour,
je souhaite simplement avoir un avis d'un pro .
Savoir si elle vaut le coup d’être réparée ou la vendre pour pièces détachées,vue le nombre de demande de pièce,pour cette marque.
cordialement
merci. — manu14 15 pts
Tout dépend si vous en avez l'utilité ou pas. La réparation risque d'être un peu fastidieuse pour déterminer l'origine de la panne (effectivement il s'agit d'un condensateur probablement défectueux). La solution que vous pouvez envisager serait d'acheter une bombe de produit réfrigérant de dépannage, d'ouvrir la TV, d'attendre la panne car elle est liée à une surchauffe d'un composant. une fois la TV en panne, pulvérisez du réfrigérant sur les différents composants jusqu'à trouver celui qui rétablit le fonctionnement normal.... Cdlt — omega7 42513 pts
merci de votre réponse.
moi qui prône l'achat français, me voila rassuré,donc elle vaut le coup d’être sauvée.
je la confirai a un dépanneur pro du coin,eux aussi ont besoin de manger.
encore merci de votre réponse
cordialement.
— manu14 15 pts
Si je résume bien, elle fonctionne pendant 2h40 puis se met en panne. Et c'est à chaque fois la même chose.
Je dirais donc que la dalle fonctionne et que vous avez une panne certainement thermique dans l'alimentation ou l'une des cartes.
Avec une bombe de fluide réfrigérant ça ne doit pas être difficile à trouver. — yannick77 6537 pts
bonjour,
merci de votre réponse,et oui c'est exactement cela 2h40 puis panne a chaque fois.je la débranche j’attends le lendemain puis c'est repartie pour 2h40..c'est pas terrible pour une TV neuve.
mais bon une défaillance de pièce cela existe,mais vue le nombre de personnes qui ont des problèmes avec cette marque..continental Edison (marque française)aurait due remédier a cette faille.
cordialement,merci de votre réponse — manu14 15 pts
nouveau test aujourd’hui,maintenant même froide,elle me fait ce problème d'image,je pense que cette fois si la carte a complètement lâchée.
preneur de toute info.
merci
cordialement. — manu14 15 pts
