Téléviseur Continental Edisson CEDLED32ML3 : du son mais plus d'image
Marque : Continental Edison
Modèle : CEDLED32ML3
Je remarque que plusieurs personnes se plaigent de ce même problème au bout d'environ 2 ans d'utilisation : je suis dans le même cas et je ne serais pas étonné que ce soit un cas d'obsolescence programmée ... Peut-être qu'une action juridique de groupe serait envisagable ?
En attendant, je voudrais mettre mes mains et un peu mes yeux aussi dans l'électronique, y a t'il des docs qui expliquent comment démonter le poste sans tout casser ? (je me connais, il m'arrive d'être un peu brutal quand je me lance sans préparation dans un projet de ce genre)
Toutes les infos sont bienvenues, merci d'avance.
- Tv continenta clignote rouge, écran noir et pas de son (11 réponses )
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
- Tv led qui ne s' allume plus led rouge clignote 7 fois, faut il changer la carte d' alimentation. merci (0 réponse )
- Téléviseur cassé (4 réponses )
- Écran noir ( image visible avec un éclairage) mais présence du son. Comment tester sur les cartes les tensions. Tv continental edision CELED554K 1018B7 (2 réponses )
- Ecran noir TV Continental Edison CELED 48N005 (6 réponses )
J'ai réussi à démonter pour accèder à l'électronique du poste, je voudrai savoir comment tester les cartes, surtout la carte d'alimentation VESTEL 17IPS11 (je pense que l'autre carte fonctionne : j'avais connecté mon PC portable sur le port VGA du moniteur et il avait été reconnu correctement bien qu'aucune image n'était affichée) — joanluc 16 pts
J'ai mesuré 26V DC en sortie de la carte environ entre les 2 fils rouge et noir du connecteur des rampes de LED, environ 26mV sur l'autre connecteur, celui qui va vers la carte 17MB55.
Est ce que quelqu'un peut me dire si ce sot des valeurs normales ? — joanluc 16 pts
bonjour , pour tester votre carte d' alimentation voici un lien pour telecharger le schema https://elektrotanya.com/vestel_17ips11_sch.pdf/download.html — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
J'ai commandé une carte Vestel 17IPS11 sur eBay mais j'ai reçu une carte Vestel 17IPS62 à la place, la vendeur me dit qu'elles sont compatibles et effectivement les connecteurs sont identiques mais les composants électroniques sont sensiblement différents.
J'ai cherché des infos sur 17IPS62 pour vérifier la compatibilité mais je n'en trouve pas y compris sur le site electrotanya (où j'ai trouvé une 17IPS162 à la place) est ce que quelqu'un a des infos sur la compatibilité de ces 2 cartes ?
J'ai monté la carte Vestel 17IPS62 à la place de la Vestel 17IPS11, la TV semble démarrer plus lentement, j'ai cru un moment que ça ne marchait pas mais en définitive, ça marche. — joanluc 16 pts
