Téléviseur Continental Edisson CEDLED32ML3 : prblème de règlage de luminosité de l'image
Marque : Continental Edison
Modèle : CEDLED32ML3
Je viens de remplacer la carte alimentation du téléviseur CEDLED32ML3 ; ça a bien fonctionné pendant quelques temps puis l'image a commencé à sauter à l'allumage : plus exactement l'image y était mais la luminosité était instable pendant un moment pouvant durer assez longtemps avant de se stabiliser.
Après sa stabilisation l'image était claire mais maintenant l'image reste très sombre, la luminosité et le contraste au maximum l'image n'est visible que quand on se trouve en face de l'écran et elle reste très sombre.
Je pense que le problème doit provenir des LEDs quelqu'un pourrait il m'indiquer une procédure sure pour vérifier que le problème vient bien de là, comment déterminer lesquelles sont mauvaises et comment les remplacer.
- CONTINENTAL EDISON CEDLED32ML3 , plus de retroeclairage (12 réponses )
- Tv continenta clignote rouge, écran noir et pas de son (11 réponses )
- Écran de Télé Continental Edison ne s'allume plus (2 réponses )
- Panne Vestel model ves315wndl-01 Réparé (4 réponses )
- Téléviseur Continental Edisson CEDLED32ML3 : du son mais plus d'image Réparé (5 réponses )
- Pas d'image mais du son - TV Edison (1 réponse )
- Télévision continental, son mais pas d'image (1 réponse )
- Tv continental Edison CEDLED32ML3 (0 réponse )
https://www.youtube.com/watch?v=RxwdC7V5Ue0&t=905s — joanluc 16 pts
bonsoir , verifiez le connecteur à fil rouge et noir — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
J'ai 20V entre les bornes du connecteur du fil rouge et noir.
J'ai regardé les bandes de LEDs elles mêmes et sur chacune des 2 bandes, il y a au moins une LED qui ne s'allume pas mais les autres m'ont paru assez faiblardes.
La marque des LED c'est "VES315 WNDA01 VESTEL 32 INCH" j'ai commencé à faire des recherches sur cette référence mais il y a pléthore d'autres qui se ressemblent plus ou moins.
Quelle différence entre VES315UNDL-01, VES315UNDL01, VES315WNDL-01, VES315WNDL01, Ves315wnda-01, Ves315wnda01, Ves315wnds-01, Ves315wnds01 ... ?
