Four ecat11 se met en marche tout seul
Marque : Sauter
Modèle : Sfp829x
Remy
5 pts
Bonjour, mon four ecat11 de marque sauter ce met en marche tous seul et chauffe. Le seul moyen de l arrêter a ete de couper le courant. Avez vous connaisance de se probleme avez vous une solution. Merci
Maj: sfp829x1 merci
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (10 réponses )
- FOUR SAUTER SFP930B (7 réponses )
- Réparer four sauter affichage défectueux (14 réponses )
Pouvez-vous me donner plus de précision sur votre modèle ? Je ne trouve pas votre référence.
Concernant votre problème : il arrive de temps en temps que le sélecteur de position de cuisson soit défaillant et crée un faux contact, et ce, même l’appareil arrêté. D’où cette mise en fonction de votre four tout seul.
Je vous recommande d'utiliser du spray contact électrique (lorsque l’appareil est électriquement débranché) et d’en injecter dans le sélecteur. Si cela ne fonctionne pas, il faut envisager de le remplacer.
Mais pour plus d'information, il faudrait nous joindre une photo de la plaque signalétique de votre four.
Tenez-nous informés,
Georges.
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Je fais cela demain apres midi et je vous tiens au courant. — Remy 5 pts
Je n ai rien trouvé de specialement oxydé ni abîmé. Voir photo ci contre.
Redressez les petites pattes du sélecteur et faite un essai.
Cordialement,
Georges — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
