Problème avec ma machine à coudre Singer Smart 2
Inesou
4 pts
Bonjour, excusez moi de vous contacter mais ma machine à coudre Singer Smart 2 ne fonctionne plus correctement.
Je vous explique donc du mieux que je peux le problème
Fil supérieur casse ou saute des points sans arrêt
Merci par avance pour votre aide si vous avez besoin de photos n'hésitez pas
- Mon volant de ma machine a coudre singer bloquer (9 réponses )
- Réparer machine à coudre Singer brillance 6160 (4 réponses )
- Machine à coudre Singer 9960 qantum stylist, problème fil superieur qui se bloque sous la plaque (7 réponses )
- Singer problème synchronisation aiguille/navette Réparé (5 réponses )
bonsoir , pour les passes c'est un problème de synchronisation : la solution est là https://www.commentreparer.com/25796/Machine-a-coudre/Reglage-du-crocher-sur-une-machine-a-coudre-singer-modele-7426 — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
