Réparer machine à coudre Singer brillance 6160
Marque : Singer
Modèle : Machine à coudre Singer brillance 6160
Phenol
11 pts
Bonjour, ne prend plus le fil de la canette
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Le fil de ma canette ne remonte pas singer experience 160 (9 réponses )
- PB Synchronisation singer 6160 (rotation en demi tour) (3 réponses )
- Machine à coudre Singer 9960 qantum stylist, problème fil superieur qui se bloque sous la plaque (7 réponses )
bonsoir , la solution est ici : http://www.commentreparer.com/25796/Machine-a-coudre/Reglage-du-crocher-sur-une-machine-a-coudre-singer-modele-7426 — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
doublon — jina 5753 pts
Non, ce n'est pas le même système que la Singer 6160 et 6180.
Pour ces machines à coudre, le support de canette ne fait pas un tour complet, il fait des allez-retour.
Le fil supérieur ne fait pas la boucle — Mike 2 pts
Bonjour, je voudrais savoir si une solution a était trouvé. J'ai la singer brillance 6160 aussi et moi elle ne veut même pas coudre. Les points ne se font pas du tout. — Grimabelle 3 pts
