Problème tv Samsung 55ES7000 s'éteint et se rallume puis ligne multicolore sur l'écran
Marque : Samsung
Modèle : 55ES7000
Eurythion
9 pts
Bonjour, ma tv Samsung 55es7000 fonctionnait très bien et du jour au lendemain quand on l'allume on entend un clik puis on voit le logo smart puis de nouveau un clik ainsi de suite deux ou trois fois puis l'image apparaît ( pas toujours ) et la écran plein de ligne multicolore qui apparaissent. Je suis novice elle n'est plus sous garantie et je ne sais pas ce que cela pourrait être. Merci pour votre aide voir si cela vaut la peine de tenter la répartition.
- Samsung smart tv ue55es7000 ligne rouge (0 réponse )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Changement carte mère SMART TV SAMSUNG UE46F7080STXZG (14 réponses )
- Bande large sur TV Samsung UEMU6405U (17 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung smart tv. Son augmente au max toit seul (4 réponses )
et oui c'est ce qui arrive quand vous tombez sur des crétins professionnels multi marque de multi rien du tout ... — TVLCD 1427 pts
Merci pour l'information
Le problème venait bien de ce connecteur.
Je l'ai réparé avec de la résine et ça semble tenir (voir photos)
A défaut je changerai le câble.
Bonjour, j'ai exactement le même problème avec ma tv SAMSUNG Led UE55HU8500LXZF ... smart ... curved ... mais je ne comprend pas où je dois regarder. Est-ce dans mon boitier de contrôle exterieur? Est ce dans la tv? Si c'est dans le boitier de contrôle, il n'y a pas de cablage la connectique est directement sur la carte... dois-je demonter l'arrière de la dalle? — YvanC 5 pts
bonjour je suis novice et pas bricoleur j ai le meme problème que vous avec mon téléviseur samsung UE55ES7000 . est ce diififcile le démontage et remontage svp merci car je veux commander la fameuse piéce merci — rod92130 2 pts
J'ai exactement le même problème sauf que les broches de mon connecteur cnm803 sont Charbonnees et tordues. Quelqu'un sait où je pourrais également trouver ce connecteur ?
Merci,
Cdt
Vivien — Vivien75 5 pts
j'ai un problème avec ma TV Samsung UE55ES7000 qui semble ressembler au problème décrit, mais avant de me lancer dans des démontages, je voudrai m'en assurer.
Ma TV allumée depuis un moment ou depuis peu, de manière totalement aléatoire, sur n'importe quelle fonction (TV, USB) se met en écran "de couleur" : vert, bleu, rose, rouge, ou avec des traits de manière également aléatoire. Puis elle s'arrête (aucune action possible avec la télécommande), fait ses click puis se rallume. ALors, de manière encore également aléatoire, refait immédiatement la même chose ou bien fonctionne quelques secondes ou quelques minutes et recommence, ou encore fonctionne sans plus aucun problème......
Je vais joindre des photos, j'ai également fait une vidéo si ça peut aider à la compréhension.
Merci d'avance
Bon, je viens de démonter, c'est bien le même problème, connecteur charbonné sur le contact 5V...
C'est très simple à faire,
J'ai donc commandé un câble ici : https://www.pop-informatique.com/Prix/Power-Connector-Lead-418950.html pour 31 Euros frais de port inclus
Si ça peut aider quelqu'un....
