Four far fp 9550 x ne chauffe plus
Fabien 59287
J'ai mon four far fp 9550 x de 2013 qui tourne mais ne chauffe plus sur toutes les positions. La led de température ne s'allume plus mais quand je tourne le bouton l'afficheur m'indique la température demandé. J'ai déjà vérifier le thermostat le bouton rouge n'est pas déclenché. Que doit je faire pour y remédier ? Ou serait il vraiment hs.
La panne s'est produite juste après un nettoyage pyrolyse.
Merci d'avance pour vos réponses.
- Termostat du four qui ne fonctionne plus (3 réponses )
- Four FAR : l'afficheur n'affiche plus rien, le four marche mais ne chauffe pas (9 réponses )
- Four électrique ventilateur tangentiel tourne non stop Réparé (4 réponses )
- Four électrique FAR qui ne chauffe plus (6 réponses )
- Code panne four : F8E0 (4 réponses )
- Four encastrable FAR ne fonctionne plus (6 réponses )
- Four FAR sonne en permanence (2 réponses )
- Four électrique qui fait saute disjoncteur différentiel (3 réponses )
Bonjour mon four ne chauffe plus et les voyants de chaud et l autre ne fonctionne plus qui aurait eu le problème et quel solution? — Vanessa C 3 pts
Bonjour, j’ai le même problème. Avez vous trouvé une solution ? — Zizou38 2 pts
BONJOUR AVEZ VOUS TROUVE LA SOLUTION ? JAI LA LE MEME PROBLEMES ? MERCI DE DE VOTRE COMPREHENSION — Alex A 2 pts
Four de 2010 pratiquement neuf en 2021.
Tout fonctionne SAUF les résistances de chauffe.
Des voisins un peu " branchés " me disent qu 'il faut changer la
plaque imprimée de commande derrière le tableau de bord.
Car elle a certainement été victime de surtension ou
grosse variation de tension .
Dans ce cas ,pourquoi un four n' est pas protégé de ce phénomène
qui ne semble pas rare dans les réseaux EDF ? — Forestus 2 pts
