Four électrique qui fait saute disjoncteur différentiel
Marque : FAR
Modèle : Cg850x
Nadh
J ai acheté un four piano marqué far cg850x et quand j allume le four en mode électrique cela fais saute le disjoncteur différentiel
Est ce un soucis de résistance car quand j appuie sur la lumière uniquement cela ne saute pas
- Four FAR : l'afficheur n'affiche plus rien, le four marche mais ne chauffe pas (9 réponses )
- Four combiné cuisinière FAR CE 5600 ne fonctionne plus (1 réponse )
- Four électrique FAR qui ne chauffe plus (6 réponses )
- Four FAR sonne en permanence (2 réponses )
- Four qui fait disjoncter depuis changement de résistance de sole Réparé (5 réponses )
- Four encastrable FAR ne fonctionne plus (6 réponses )
- Four FAR FMP65XAT16 (1 réponse )
- Termostat du four qui ne fonctionne plus (3 réponses )
Désolé mais je n'ai pas compris votre affaire d'appuyer sur la lumière !
Pourriez vous préciser exactement ce que vous faite et ou ?
Merci — benitomeca 3724 pts
Bonjour d'abord l'appareil est-il neuf ? SI oui le branchement est-il correctement réalisé, (inversion terre et neutre au bornier par exemple), l'ampérage de la prise sur laquelle l'appareil est relié est-elle suffisante (généralement 20A ou 32A); Est-ce bien le disjoncteur différentiel qui saute ou le disjoncteur divisionnaire...Cdlt — omega7 42518 pts
