Four FAR : l'afficheur n'affiche plus rien, le four marche mais ne chauffe pas
Marque : FAR
Modèle : FMP65XAT16
suite à un orage qui a fait disjoncter le compteur, mon four encastré FAR FMP65XAT16 a de gros soucis : l'afficheur n'affiche plus rien, par contre si je tourne le bouton des programmes la lumière intérieure s'allume et les ventilateurs tournent (différents en fonction du programme) mais si je tourne le bouton de la température ça ne chauffe pas.
J'ai démonté le capot du dessus et de l'arrière mais je n'ai pas vu de composant cramé ou de fil débranché, ni hélas de bouton de réinitialisation magique (j'ai consulté quelques forums avant de poster ce message).
Conforama m'a dit que le programmateur coute le prix du four (250) donc si vous avez des idées, je prends !
Cyril
- Four électrique FAR qui ne chauffe plus (6 réponses )
- Four FAR sonne en permanence (2 réponses )
- Four encastrable FAR ne fonctionne plus (6 réponses )
- Termostat du four qui ne fonctionne plus (3 réponses )
- Code erreur four FAR (1 réponse )
- Mon four FAR FME5612WH ne chauffe plus (1 réponse )
- Four électrique qui fait saute disjoncteur différentiel (3 réponses )
- Réparer mon four v Réparé (4 réponses )
Bonsoir alimentation basse tension de la carte électronique HS, il faut réaliser des mesures pour déterminer les composants hs...
voyez avec votre assurance, parfois elles inclues une couverture pour les sinistres par la foudre...
Cdlt — omega7 42518 pts
merci pour le diagnostic !
j'ai un multimètre mais je ne sais pas vraiment m'en servir :
- je dois tester tous les composants de la carte qui se trouve derrière l'afficheur ?
- en position ohm-mètre au minimum (200) ?
- en ayant débranché le fusible du four sur le compteur ?
- si le composant est HS, le multimètre affiche 0 ?
D'avance, merci pour ces précisions :-) — Cyril 10 pts
Bonjour disposez-vous de bonnes compétences en électronique ? SI oui alors Ok vous pouvez tentez de déterminer la cause de la panne, dans le cas contraire il va vous être difficile de trouver l'origine de la panne car ces cartes électronique sont assez complexes....
Adressez-vous à un des participants de ce forum tel que stephan depann tout, mamigas ou d'autre pour vous faire aider...
je n'ai pas de bonnes compétences en électronique... ni en forum apparemment puisque je ne vois pas comment m'adresser directement à un membre... — Cyril 10 pts
Vous allez dans la colonne "top contributeur" à droite puis vous cliquez sur le nom du contributeur et une page de messagerie va s'ouvrir.
ok merci
je vais contacter mamigas
cordialement
impossible, je n'ai peut-être pas assez d'ancienneté sur le forum : lorsque je clique sur le nom d'un membre, une page s'affiche avec ses infos et contributions mais il n'y a pas de formulaire de messagerie, je ne peux pas lui écrire :-( — Cyril 10 pts
Bonjour sur la page il n'y a pas un gros logo vert marqué "envoyer un message privé" ? SI non merci de me le dire je ferais remonter l'info au webmaster...
De plus le compte mamigas n'est plus actif. Il faut vous adresser à Le-sourd
https://www.commentreparer.com/membres/44092/Le-sourd — OC226 4305 pts
merci à tous les 2 mais je n'ai pas de logo vert ni la possibilité d'envoyer un message privé, que ce soit sur la page de mamigas ou de Le-sourd... — Cyril 10 pts
