Four électrique ventilateur tangentiel tourne non stop
Macgyver
8 pts
Depuis quelques jours mon four encastrable de marque FAR fp 9550x acheté il y a 6 ans présente un dysfonctionnement : le ventilateur de refroidissement tangentiel ne s'arrête plus de tourner après une cuisson. Ce qui m'oblige à débrancher le four du secteur. Et lorsque je le rebranche plusieurs heures après le ventilateur tangentiel se remet à tourner avant même de choisir une cuisson via le sélecteur.
Quelqu'un pourrait-il m'aider SVP à résoudre ce problème ? un grand merci.
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four FAR : l'afficheur n'affiche plus rien, le four marche mais ne chauffe pas (9 réponses )
- Four électrique FAR qui ne chauffe plus (6 réponses )
- Four encastrable FAR ne fonctionne plus (6 réponses )
- Réparer mon four v Réparé (4 réponses )
- Termostat du four qui ne fonctionne plus (3 réponses )
- Four FAR sonne en permanence (2 réponses )
- Four électrique qui fait saute disjoncteur différentiel (3 réponses )
Cela fait fortement penser à un triac qui aurait claqué fermé.
C'est bien sûr réparable.
— jchd 11813 pts — PRO
Merci de m'avoir répondu jchd !
Visiblement il n'y a pas de triac sur le programmateur (voir photo jointe, ma carte correspond à celle situé en haut à gauche).
Crdlt
Alors ce serait un relai ?
Même combat !
bonjour jchd,
Il semble que le relais fonctionne correctement puisque lorsque je branche le four au secteur, on entend bien le clic du relais qui s'enclenche. Et lorsque je débranche le four du secteur, on entend le clic du relais qui se déclenche.
Mon doute se porterait sur un thermostat noir du genre klixon (voir photo) qui est situé tout près du ventilateur de refroidissement. Ce thermostat possède 3 cosses chacun reliés à des fils dont 2 reliés au ventilateur de refroidissement. J'ai testé à l'ohmètre ce thermostat sur les 2 cosses situés sur chaque extrémité et le résultat indique qu'il est fermé donc il est ok selon moi. Mais si je le teste sur son 3ème cosse, le résultat indique qu'il est ouvert ???
Je ne sais pas quoi en conclure. le thermostat est-il bon ou pas ?
crdlt,
Il y a de fortes probabilités que ce thermostat soit en panne.
Il est la pour mesurer la température externe du four et mettre le ventilateur tangentiel en marche pour éviter de cuire les câblages et le meuble. Il n'est pas intégré au système de cuisson.
Changez le — yannick77 6537 pts
bonjour yannick77,
Lors du test du limiteur de température situé à l'arrière du four qui d'après ses caractéristiques (70°c NA) est censé être ouvert au repos donc à froid, il s'avère qu' il était fermé. Je l'ai donc changé et maintenant le ventilateur de refroidissement fonctionne normalement. Il se déclenche au bon moment à savoir lors de la sélection de la cuisson via le bouton de sélection.
Merci à tous pour l'aide précieuse apportée. — Macgyver 8 pts
