Code panne four : F8E0
Noémie33470
Mon four affiche le code panne F8E0, c’est un four FAR FP 9511/FP 9510.
Acheté en juin 2013 à conforama.
Le code panne a apparu pendant une utilisation, mon four à biper puis le code panne s’est affiché. Puis un jour, j’ai eu une coupure d’électricité et le four a refonctionné. Mais quelques temps après, le four a refait la même chose et n’a jamais revoulu refonctionner. Même en faisant disjoncter le four pour le relancer.
Qu’est ce que je dois faire, s’il vous plaît ?
Merci d’avance.
Cordialement.
- Four Far à Pirolyse code F8E0 (0 réponse )
- Termostat du four qui ne fonctionne plus (3 réponses )
- Four FAR : l'afficheur n'affiche plus rien, le four marche mais ne chauffe pas (9 réponses )
- Four électrique FAR qui ne chauffe plus (6 réponses )
- Four électrique ventilateur tangentiel tourne non stop Réparé (4 réponses )
- Four électrique qui se met en sécurité (0 réponse )
- Four FAR sonne en permanence (2 réponses )
- Code erreur four FAR (1 réponse )
Moi aussi me fait la même chose depuis une semaine, donc je le débranche dès qu'il le fait,mais j'espère avoir aussi une réponse — Aurélie 18500 10 pts
Ce code défaut semble être un défaut soit du sélecteur de température soit de son câblage vers la carte électronique — benitomeca 3724 pts
Carte électronique? C'est pas rassurant et doit coûter cher — Aurélie 18500 10 pts
Difficile de dire comme cela si c'est la carte électronique. il faut tout d'abord vérifier le fonctionnement du sélecteur de T° et de son câblage vers la carte électronique.
