Trancheuse à gravité professionnelle RGV qui ne tourne plus.
patgue
Bonjour, j'ai une trancheuse professionnelle électrique de chez METRO qui a cessé de tourner. Il doit s'agir d'un problème électrique soit il y a un condensateur grillé, soit plus grave ce qui m'étonnerait le moteur est grillé. ( Age 5 ans mais peu utilisée )
Marque RGV Mod : 25 spécial édition RED N° 626960.
J'ai regardé il n'y a pas de fusible...
- Poêle a pétrole red fire erreur a 16 merci (1 réponse )
- Comment remplacer un condensateur sur un moteur de volet roulant électrique de marque Somfy Réparé (2 réponses )
- Diffuseur d'huile essentielle Florame ne fonctionne plus (8 réponses )
- Plastifieuse neptune 2 A3 bippe mais n'agit pas Réparé (11 réponses )
- Tapis de course m'indique l'erreur E6 sur la console (1 réponse )
- Nettoyeur ultrason fait disjoncter Réparé (20 réponses )
- Seau viléda ne tourne plus (5 réponses )
- Mon four Bosch HBN 6302.0 F ne fonctionne plus suite à divers clignotements en erreur (tous les codes erreur y sont passés !) (3 réponses )
Bonjour j’ai le même problème sur la même trancheuse, avez-vous trouvé la solution ?
Quand j’appuie sur le bouton marche j’ai un bruit sourd mais le disque ne tourne pas. Par contre une fois le bouton marche enclenché si je la lance manuellement (lui donne de l’élan) c’est reparti.
Merci — Florence O 2 pts
Votre description fait fortement penser à un condensateur de démarrage moteur défaillant.
Vérifiez ce point.
— jchd 11813 pts — PRO
