Tapis de course m'indique l'erreur E6 sur la console
AIME COUZINET
Mon tapis de course ne fonctionne plus, un message affiche E6 soit un voltage qui n'est pas correct. Le contrôle de la tension est correct à la prise.
Quel peut-être le problème ?
- Bouton du tapis de courses ne fonctionne pas (1 réponse )
- Erreur Er01 sur tapis de course striale st714 (1 réponse )
- TApis de course Techness RUN 100 (0 réponse )
- Climatiseur SHARP GS XP12FGR Réparé (1 réponse )
- Tapis roulant Weslo qui arrête après 2 secondes (0 réponse )
- Régler freinage magnétique tapis de marche david douillet tm01 (1 réponse )
- Omron tensiometre M 4-1 (7 réponses )
- Ou trouver une Carte Électronique (Weichung Electronics) pour mon Tapis Walk Machine Plus modèle PB001S (0 réponse )
J'ai le même problème aujour d'hui. Est ce que vous avez troué une solution?
Merci d'avance
Mark — Mark Mills 2 pts
