Réparer disque ou ressort tension de surjeteuse singer 14sh744
gretzzia
Bonjour, je voudrais moi même réparer le problème de ma surjetteuse singer modèle 14SH744 le premier bloc de tension ne fonctionne pas , jai tout teste et quand je couds la premiere aiguille gauche ne fait pas de points donc jai teste en faisant tension moi meme en tirant avec un doigt le fil et ca marche nickel mais comment savoir si c'est le disque ou le ressort qui marche pas ou peut etre une autre solution??merci enormement de vos conseils !!!
- Problème pour remonter bloc tension sur singer 7184 (10 réponses )
- Singer initiale aiguille bloquée dans son emplacement impossible de la changer (12 réponses )
- Singer problème synchronisation aiguille/navette Réparé (5 réponses )
- Réparer ma concerto 1 9130 singer Réparé (6 réponses )
- Mon volant de ma machine a coudre singer bloquer (9 réponses )
lorsque vous lever le pied est ce qu' il y a une ouverture des tensions? — yveco 2 pts
Bonsoir, je sais que votre message date mais j'ai le même problème que vous, avez vous pu réparer seul le disque de tension ? Si oui est ce facilement réalisable ?? Merci par avance pour votre réponse, bonne soirée dorothee — Dorothee34490 4 pts
Bonjour j'avais laisse tomber pendant 2 ans ou plus peut être, mais un jour je me suis dit il faut que je cherche un technicien mais avant j'ai nettoyé la poussière ,enlever les fils et entre les disques j'ai bien nettoyé avec une carte de banque entre les disques il y avait des petites saletés ,j'ai mis les fils ,j'ai mis de l'huile a la machine et puis miracle ca a marché ,je n'i rien compris mais ca marche ,pourtant avant j'avais fait le même proceder, — gretzzia 3 pts
Merci pour votre réponse ! Je vais faire le grand ménage alors ! Sait-on jamais ! 😉 — Dorothee34490 4 pts
