Prblm sur four Brandt fp 852 bf1
olivier
2 pts
Bonjour, le problème du four , le tableau de commande digital tous fonctionne(bouton et écran ras)
mais le four ne démarre pas et pas de lumière
merci de m'aider.
olivier.
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Four Brandt HS suite à une coupure de courant (2 réponses )
- Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X (8 réponses )
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- MON FOUR BRANDT FP1064X1 (8 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Four Brandt BXP6332X bandeau de commande inactif (4 réponses )
- Recherche de Panne sur Four Brandt BXP6332X (10 réponses )
Bonjour il faut ouvrir le four et contrôler le fonctionnement des relais sur la carte de puissance que vous devez entendre "claquer" lorsuqu'ils sont sensés se mettre en route.
Cdlt — omega7 42385 pts
