Débroussailleuse qui cale à l'accélération
Aïolive
J'ai une débroussailleuse Ryobi RBC52FSBO de un an. Ce matin, la débroussailleuse s'est mise à caler dès que les herbes étaient un peu épaisses. Après la pause de midi, j'ai eu bien des peines à la redémarrer. Elle ne tenait plus le ralenti sans starter. Je l'ai laissé tourner 5 minutes avec le starter en position intermédiaire. A chaud, elle tenait le ralenti sans starter mais avec un régime anormalement bas et cale dès que j'appuie sur l'accélérateur.
- Debroussailleuse Ryobi à batterie 36 V fonctionne par intermittence (0 réponse )
- Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B demarre 30s et s'arrete Réparé (7 réponses )
- Tondeuse Ryobi ryobi rlm36x41h50p démarre et puis s'arrête (1 réponse )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Moteur qui fume sur Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B Réparé (5 réponses )
- Debroussailleuse Ryobi - Connecteur moteur (4 réponses )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Arret brutal debroussailleuse Ryobi RBC-52SB apres 1h d'utilisation (9 réponses )
Proposition de hacene 613 pts
Outils : T vis et brin de câble
Solution : contrôlez l'arrivée d'essence et les gicleurs dans le carburateur. Voir mes précédents conseils sur ce sujet de la proportion air / essence qui n'est plus normale et les symptômes qui en découlent.
Précautions : travaillez avec minutie et dans un lieu aéré
Commencez par faire ce que beaucoup négligent, changer le filtre à air.
Un filtre encrassé change la richesse du mélange, la machine n'a plus de puissance et tourne comme elle veut. — yannick77 6537 pts
