Four Beko CSE67101GW HS
Marque : Beko
Modèle : CSE67101GW
Bonjour à tous,
j'ai acheté le four il y a presque 3ans, donc plus de garantie :-( la partie vitrocéramique fonctionne par contre le four est HS. La panne est arrivé subitement pas de manipulation particulière.
Lorsque je tourne le thermostat il n'y a pas de voyant allumé, pas de lumière dans le four.
J'ai donc testé avec un multimètre régler sur 200 ohms :
- l'arrivé du courant OK (régler sur voltage)
- résistance four inférieur OK
- résistance four supérieur OK
- ventilo OK
Par contre j'ai pu remarquer une brulure sur une des cosses raccorder au Klixon de four.
Il faut que je test aussi le thermostat, question si il est KO le four ne fonctionne pas du tout ??? Il a absolument besoin du thermostat ??
autre question j'ai testé Klixon il indique des valeurs fluctuantes normalement une continuité indique 000 et 1 c'est KO moi j'ai les deux derniers chiffres 000 qui bougent 010,008,009, etc... les 000 ne sont pas fixes.
Cordialement,
- PANNE SUR FOUR ENCASTRABLE BEKO 26300X (11 réponses )
- Four Beko ne chauffe plu suffisamment (15 réponses )
- Problème avec mon four Beko Oie 22101 x (6 réponses )
- Panne Candy fhp646 1X (30 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
