Prend l'eau mais ne demard pas lave-linge far LF 100715
Marque : FAR
Modèle : LF 100715
ALAIN
Bonjour, MACHINE A LAVER LE LINGE .FAF LF 100715. 7KG CLASSE A
J'ai vérifier la courroie .la vidange .l'arriver d'eau. correct
elle prend de l'eau et le moteur ne tourne pas .pas de cycle
- Lave-linge FAR qui ne démarre plus - voyant pause allumé fixe (9 réponses )
- Lave linge FAR L17300 Disjoncte (9 réponses )
- Problème essorage lave-linge FAR L0620 Réparé (5 réponses )
- Far L9200 voyants clignotent (8 réponses )
- Réparer lave-linge FAR LF 71200 (2 réponses )
- Lave-linge FAR LF 12812A+ 8kg qui ne répond plus... (1 réponse )
- PB FAR FL12812A+ NE LAVE PAS (3 réponses )
- Problème de tambour sur machine à laver far l6500 (2 réponses )
Alain bonjour
Cela pourrait être un problème de niveau d'eau où un problème de chauffage
Contrôlez les klixons et la résistance . Éventuellement tentez un cycle à froid puis revenez nous informer
Bien amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour, j’ai le même modèle de lave linge et la même panne. Cela ne marche pas non plus en lavage à froid.
Les charbons et moteur sont ok,
courroie ok ,
résistance ok,
pressostat ok.
Électrovanne et pompe vidange ok.
Je lance un cycle, la porte se verrouille, la pompe de vidange tourne, puis elle prend l’eau jusqu’à fond de tambour en plusieurs fois . Elle s’arrête quelques secondes puis le voyant fin s’allume et elle vidange.
Je pense qu’il ne me reste plus que la platine électronique mais difficile à voir.
Pouvez-vous m’aider ?
Merci d’avance. — Rondoudou32 2 pts
Bonjour j'ai le même problème sur la même machine avez vous trouvez une solution merci bien — Lulu1505 2 pts
