PB FAR FL12812A+ NE LAVE PAS
Marque : FAR
Modèle : FL12812A+
alix
Bonjour,problème sur lave linge FAR 12812A+ ne lave pas se remplie d'eau ne tourne que dans un sens..
Programme de test le moteur part en essorage, s’arrête et repart idem par de rotation alternée....
test sur moteur les deux ok le moteur semble fonctionner correctement.....
pressostat changer.....
je sèche.....et elle ne lave plus....merci de vos conseilles..
cordialement
- Problème essorage lave-linge FAR L0620 Réparé (5 réponses )
- Lave-linge FAR LF 12812A+ 8kg qui ne répond plus... (1 réponse )
- Lave linge FAR L17300 Disjoncte (9 réponses )
- Far L9200 voyants clignotent (8 réponses )
- Changer prise électrique d'un lave linge far qui a cramer (5 réponses )
- Lave-linge FAR qui ne démarre plus - voyant pause allumé fixe (9 réponses )
- Problème de tambour sur machine à laver far l6500 (2 réponses )
Pourquoi vous dites qu'elle ne lave plus ? c'est l'absence de rotation alternée du tambour que vous critiquez ? le linge ne sort pas totalement sale.
Voir avant tout charbons moteur ( on ne sait jamais !) filerie puis relais inverseur sur carte électronique. — benitomeca 3724 pts
J'ai avancé dans mes recherches... j'ai testé tous les périphériques,et je suis sur la carte mère.
Je n'ai pas trouvé de schéma...je soupçonne un composant marron 3 cm de diamètre environ je ne sais ce que c'est peut être un transfo. La machine ne fait qu'un sens de rotation... j'ai testé et démonté tous les relais....il faudrait que je test les tensions en dernier lieu....mais là pas schéma....
Merci de me dire si vous avez une idée.
Cordialement — alix 3 pts
Vous ne trouverez aucun schéma les fabricants ne les communique pas. — benitomeca 3724 pts
