Problème de tambour sur machine à laver far l6500
Marque : FAR
Modèle : Far l6500
J'ai une machine far un peu vieille mais qui marchait plutôt bien il y a peu. C'est le modèle l6500.
je vous explique au mieux mon probleme:
Lesur différents programmes se lancent normalement mis à part que le tambour ne tourne jamais... remplissage et évacuation tout à fait normale.
J'ai démonté le moteur vérifier la courroie et les charbons et rien d'anormal. On dirait qu'il manque de puissance pour se lancer... hors le problème à vide est le même. Quelqu'un aurait une solutions ou une idée d'où peut provenir cette panne?
Je vous en remercie d'avance
Simon
- Arret en cours de cycle (26 réponses )
- Far L9200 voyants clignotent (8 réponses )
- Le tambour de ma machine far L 0620 qui me tourne plus (5 réponses )
- Problème essorage lave-linge FAR L0620 Réparé (5 réponses )
- Machine à laver far 600tour (1 réponse )
- Ma machine à laver FAR ne fonctionne plus correctement (1 réponse )
- Repare ma machine a laver far elle ne tourne plus (4 réponses )
- Remettre la courroie (1 réponse )
Vous dites qu'il semble manquer de puissance.
Faites un essai à vide après avoir déposé la courroie.et lancez le moteur à la main s'il n'est pas parti seul.
Le cas échéant, vérifiez que le tambour tourne librement.
Revenez nous dire ce que ça donne. — yannick77 6537 pts
Merci de votre réponse rapide yannick. J'ai démontée la courroie et relancer un programme. L'axe du moteur se lance et effectue un tour ou deux avant de s'arrêter et impossible de le lancer manuellement. Peut être un problème de programme? Qu'en pensez vous? — simon.ponpon 3 pts
