Lave-linge FAR qui ne démarre plus - voyant pause allumé fixe
Marque : FAR
Modèle : F1400
laurent
Ma machine à laver Far (F1400) s'est arrêtée en plein milieu d'un cycle et depuis impossible de la faire redémarrer. Le voyant "pause" reste allumé de manière fixe. J'ai essayé avec différents programmes, en vain. J'ai fait une vidange, j'ai vérifié que le tuyau d'alimentation pour l'eau n'était pas bouché, aucun problème de ce côté là.
Est ce que vous auriez des conseils à me donner ?
Merci d'avance !
- Arret en cours de cycle (26 réponses )
- Lave linge FAR L17300 Disjoncte (9 réponses )
- Réparer lave-linge FAR l0814 (2 réponses )
- Panne lave-linge FAR lf0740S erreur 11 et 33 (1 réponse )
- LAVE LINGE FAR L1582 Réparé (2 réponses )
- Far L9200 voyants clignotent (8 réponses )
- Arrêt de la machine au bout de 10 secondes (2 réponses )
- Perte d'eau à l'essorage de mon lave-linge FAR Réparé (2 réponses )
Erreur 01, ou "Départ" clignotant: Problème au verrouillage de porte. Vérifier la bonne fermeture de porte, et le verrou électrique.
Erreur 02, ou "Pause" clignotant: Problème de niveau d'eau, remplissage. Le niveau d'eau pour le lavage n'est pas atteint ou pas vu par l'électronique. Vérifiez l'alimentation en eau, électrovanne, pressostat et chambre de compression.
Erreur 03, ou "Départ" et "Pause" clignotants: Problème de niveau d'eau, vidange. Le niveau d'eau, appareil vide n'est pas vu par l'électronique. Vérifier durites et canalisations de vidange, pompe de vidange, chambre de compression et pressostat.
Erreur 04, ou "Fin" clignotant: Problème de niveau d'eau, risque de débordement. L'appareil prend trop d'eau. Vérifier chambre de compression, pressostat, et fuite à l'électrovanne (Remplissage permanent).
Erreur 05, ou "Départ" et "Fin" clignotants: Problème de chauffage. La résistance ne chauffe plus, ou la sonde de température ne voit pas d'élévation de température. Vérifiez résistance et sonde.
Erreur 06, ou "Pause" et "Fin" clignotants: Problème de rotation tambour. Vérifier le moteur, sa tachymétrie, sa connectique et sa filerie.
Erreur 07, ou "Départ", "Pause", et "Fin" allumés fixes: Problème de mémoire électronique. Débrancher l'appareil quelques minutes pour tenter un "reset" de la mémoire. A défaut, carte Hors Service.
Erreur 08, ou "Départ", "Pause", et "Fin" clignotants: Erreur d'imperfection: -Reste à définir-.
Erreur 09, ou "Pause", et "Fin" allumés fixes:Problème d'alimentation électrique. La tension du réseau est trop basse ou trop élevée.
important
Remarque: Le verrou enfants
Ces appareils sont équipés d'un système de verrouillage pour les enfants. Il n'est actif qu'après avoir lancé le programme de lavage.
Maintenir la touche "Départ" appuyée pendant 2 secondes pour verrouiller. Effectuer la même opération pour déverrouiller. Déverrouillage automatique en fin de programme. — jina 5752 pts
Merci beaucoup pour ces précisions. J'ai déjà essayé de débrancher la machine mais ça n'a rien changé. Si c'est une erreur "9", je ne vois pas bien comment vérifier que la tension sur le réseau n'est pas trop basse ou trop élevée.
Savez vous comment faire ? — laurent 3 pts
êtes-vous branché avec une rallonge?
les réparateurs ont un outil avec lequel il font un test, une mesure par rapport au débit de courant,, pour cela il vaut mieux voir avec omega ou yannick
je sais que pour mon lave-vaisselle je ne trouvais pas la panne et comme il était sous garantie j'ai demandé un sav
pour une fois je n'ai rien compris, le gars m'a dit:" changer votre rallonge elle est en cause", c'était une rallonge avec sécurité 10/16a qui marchait très bien avec la machine précédente, il n'a fait aucune intervention sur la machine à part cette mesure
j'ai mis une rallonge ordinaire et cela marche depuis 8 ans
l'ancienne rallonge marche ailleurs sans aucun problème — jina 5752 pts
bonjour mr. est ce possible d avoir une photo du detail qui est sur le bac lessive svp. jai acheter cette machine, mais jzi pas fzit attention. rt donc sans les programmes je peu pas m en servir. vous me sauverez la vie svp. merci beaucoup. cordialement — Thomas Ingrid 3 pts
notice à imprimer ou enregistrer:
https://pdf.sogedis.fr/notice/VEST%2052007611.pdf
regardez en page 9 vous allez avoir les différents libellés pour pouvoir mettre votre programme avec votre bouton ensuite
nb:pièces détachées encore en vente sur https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAR-reference-LF1400.htm — jina 5752 pts
merci beaucoup — Thomas Ingrid 3 pts
Bonjour est ce que quelqu'un a la possibilité de menvoyer en photo les programme sur la façade du bloc lessive car jai perdue ma facade et je connais plus les programmes. Cordialement. — Marilyn L 4 pts
si c'est le même modèle allez sur le lien fourni à ingrid thomas, si c'est un modèle différent allez sur ce site également et recherchez votre modèle — jina 5752 pts
Merci Jina ça marche super. — Marilyn L 4 pts
