Problème essorage lave-linge FAR L0620
Mani77176
77 pts
Bonjour, cela fait bientôt 3 semaine que mon lave-linge FAR L0620 lave mais essore mal le linge je voudrais savoir d'où vient le problème et que dois je faire pour réparer ? Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème qu'il me dise s'il vous plaît qu'à t'il fait pour réparer.
- PB FAR FL12812A+ NE LAVE PAS (3 réponses )
- Far L9200 voyants clignotent (8 réponses )
- Problème de tambour sur machine à laver far l6500 (2 réponses )
- Lave linge FAR L17300 Disjoncte (9 réponses )
- Lave-linge FAR L0620 affiche err8 que faire .Merci (0 réponse )
- Fuite liquide brunâtre joint central tambour FAR LF11506 (5 réponses )
- Comment acceder à l'espace entre le tambour et la cuve sur lave-linge FAR LF8100? (3 réponses )
- Machine à laver far 600tour (1 réponse )
Bonsoir, merci de préciser un peu votre problème. Est-ce que le tambour tourne moins vite ou bien s'agit-il d'un problème d'évacuation de l'eau ?
Vérifiez que la courroie d entrainement du tambour (repérée 72 sur la doc) soit en bonne état. L essorage demande plus d'effort.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=27117
http://www.brelect.fr/ve/L0620.pdf
Proposition de omega7 42518 pts
Outils : Tournevis plat et cruciforme, pince à bec plat, multimètre.
Solution : Bonjour donc votre problème provient fort probablement d'un défaut de rotation du tambour. Soit, comme vous l'a précisé brelect, la courroie est usée et donc détendue et entraîne mal le tambour car elle "patine", soit c'est la commande du moteur qui a un problème. Soit c'est une commande à l'aide de relais et l'un des relais qui devrais fonctionner en "claquant" ne fonctionne plus et donc le moteur n'atteint pas sa vitesse d'essorage, soit le triac de commande est défectueux. Ces deux derniers élément sont situés sur la platine principale située derrière le bandeau de commande. Pour y accéder vous trouverez ci-dessous le lien vers la vue éclatée de votre machine.
http://pdf.sogedis.fr/PALMA%20A1%20B1%20CLIENT.pdf
Bon courage et tenez nous au courant
Précautions : Attention lors des essais sous tension, la rotation de la poulie arrière peut s'avérer dangereuse et la présence de tension secteur sur des éléments non isolés est possible.
Quand le tambour tourne, avez vous des bruits anormaux et lesquels ? — yannick77 6537 pts
Le problème est résolu en fait j'avais lavé un tapis de bain et des filaments de tissus sont restè coincé dans le tambour ce qui empêchait l'eau de s'évacuer normalement. J'ai donc enlevé la durite qui est relié au tambour et j'ai manuellement rempli le tambour avec de l'eau en blocan la sortie d'eau avec main pour que les petits morceaux de tissu s'évacue quand j'enlève ma main . J'ai répété l'opération 3 fois , j'ai remonté la durite et la pompe après l'avoir nettoyer et j'ai fait un essai . La machine refonctionne normalement elle essore comme avant . Merci à vous pour vos propositions de solutions qui m'ont aidé à résoudre mon problème. Cordialement Mr Manjour — Mani77176 77 pts
