Lecteur dvd/vhs Toshiba VR60DT-K-TF probleme d'alimentation
Marque : Toshiba
Modèle : D-VR60DT-K-TF
Thierry
7 pts
Lorsque je branche l'appareil et que je l'allume rien ne se passe.
Le fusible au niveau de l'alimentation est bon.
Auriez-vous des pistes de dépannage ?
Condensateur 100microF/400V ?
Photocoupleur ?
Merci d'avance.
Ci-joint une photo de la carte d'alimentation.
- Aucun signal VHS provenant de mon Toshiba DVD-VHS SD-38VK (7 réponses )
- Débloquer alimentation électrique magnétoscope Toshiba Réparé (3 réponses )
- Problème de lecture cassette sur magnétoscope lecteur-enregistreur VHS/DVD Essentiel B (6 réponses )
- Son temporaire bloqué (4 réponses )
- Magnétoscope Toshiba : la cassette est éjectée (5 réponses )
- Renseignements (19 réponses )
- Toshiba RD-XV47 ne lit plus les cassettes VHS éjectées au bout de quelques secondes (pb de courroies?) (3 réponses )
- Repare un enregistreur toshiba (1 réponse )
Merci !
Effectivement pas de pas de +325v aux bornes du condensateur.
Je vais commander le Power switcher et la résistance.
Je n'arrive pas à lire la valeur de cette résistance (voir photo) pouvez vous svp décoder, je ne sais pas dans quel sens la lire.
Bonsoir
Tout d'abord merci pour votre aide, je ne suis qu'un bricoleur du dimanche !
J'ai essayé de refaire le schéma électrique sur la carte, j'espère que c'est lisible...attention le pseudo à été retiré le PS (réf K3566).
Si vous avez besoin d'autres informations j'essayerais de répondre.
Encore merci
Je voulais dire que le mosfet d'alimentation a été dessoudé sur les photos de la carte d'alim. — Thierry 7 pts
madame monsieur bonjour.
Je profite de ce post pour poser ma question, puisqu'il s'agit exactement du même appareil.
Lorsque je mets en marche mon combo, il s'arrête au bout de 2 minutes; ni plus ni moins.
Je ne peux plus rien faire !!! Cà ne doit vraiment pas être compliqué "techniquement".
il est pourtant neuf, et je suis extrêmement soigneux.
Pouvez-vous m'aider ?
en vous remerciant.
eric s — repareric 2 pts
Bonjour , j ai aussi le meme problème sur le meme appareil .
Ci joint photo de l alim ( les 4 traces de cramoisies sont dues au controle dun condo 85uf pour 100uf donnée ( tolerence 20%je pense qu il est bon)
Une varistance valeur infinie ( la grosse bleu au milieu AH222M je pense que c est normal ?)
Merci de votre aide
