Débloquer alimentation électrique magnétoscope Toshiba
Marque : Toshiba
Modèle : DVR80KF
Dom
Mon magnétoscope ne s'allume plus, et quand je change de prise j'ai juste le voyant d'allumage 1 seconde puis plus rien.
- Magnétoscope vhs qui bouffe les bandes (2 réponses )
- Aucun signal VHS provenant de mon Toshiba DVD-VHS SD-38VK (7 réponses )
- Son temporaire bloqué (4 réponses )
- Reparer magnetoscope toshiba V856F neige a l'ecran mais pas en pause (0 réponse )
- Magnetoscope Toshiba RD XV 48 DTKF le lecteur vhs ne fonctionne pas le compteur est actif mais pas d (2 réponses )
- Magnetoscope cassette VHS (7 réponses )
- Repare un enregistreur toshiba (1 réponse )
- Toshiba RD-XV47 ne lit plus les cassettes VHS éjectées au bout de quelques secondes (pb de courroies?) (3 réponses )
Partie alimentation à découpage HS.... — omega7 42513 pts
bonjour , soit le photocoupleur ou le transistor le plus proche de ce dernier et ou l' une des résistances qui l' alimentent ou une soudure dans cette région , une panne dans ce circuit de controle de tension coupe automatiquement l' alimentation juste apres le démarrage , c'est pour ça que le voyant s' allume et s' eteint rapidement . le reste est bon — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
C'était un problème de branchement ! le schéma qui m'a permis de tout remettre en ordre se trouve le site de l'ANFR. C'est très clair et donc facile à mettre en place.
— Dom 3 pts
