Senséo 7823 - tout changer.....
Marque : Philips
Modèle : HD782
comme beaucoup, j'ai le problème de la senséo qui clignote sans arrêt, sans chauffer.. après avoir débloquer l'aimant dans le reservoir, réinitialiser la cafetière, toujours le même problème.... d'après les nombreux postes concernant cette panne, il ne me reste plus que le choix de changer la chaudière... seulement au vu du prix de cette dernière, j'ai eu l'idée de trouver une cafetiére identique, et de recupèrer tout le systéme, chauffe, électronique.. etc etc.... est ce une bonne idèe ??? est ce surotut faisable ??? (voulant garder ma senséo, hd 7823 édition limitée News Générations rouge fleurie)
merci de votre aide.... amicalement,,,,
- Réparer cafetière expresso Magimix référence 11414 qui ne fournit plus d'eau chaude (29 réponses )
- Four encastré : Code Erreur F4E0 carte électronique HS (6 réponses )
- CARTE ELECTRONIQUE MAGIMIX 11582 CUISEUR VAPEUR - CONNEXION (4 réponses )
- Fonction cuiseur HS du Robot cuiseur mixeur pour bébé de Philips AVENT SCF870/23 (3 réponses )
- Cuiseur vapeur Magimix 11581 n'arrête pas de chauffer Réparé (4 réponses )
- Changer bouton de fermeture multicuiseur Philips HD3037 (1 réponse )
- Réparer extracteur Omega 8006 (0 réponse )
- Fonction micro onde HS (13 réponses )
Bonjour, avez-vous tenté de réinitialiser la cuve... Celle-ci embarqué de l'électronique et il y a une procédure pour la remettre à zéro en cas d'anomalie. Après si cela ne fonctionne pas vous pouvez parfaitement remplacer les pièces par celle d'un autre appareil à référence identique.
Cdlt — omega7 42513 pts
bjr, parlez vous de la réinitialisation où il faut appuyer sur tel bouton, éteindre et rallumez... etc etc... sinon merci de me communiquer la démarche à suivre, je veux bien essayer avant de me lancer dans "l'operation" greffe !!!! ;)
merci ! — 38sandy 10 pts
Bonjour, débranchez l'appareil, appuyez sur le bouton "1 tasse" et maintenez le appuyé pendant que vous branchez la prise, le voyant va clignoter rapidement. Redébranchez quelques secondes puis rebranchez l'appareil le voyant devrait redevenir fixe tel qu'à l'origine.
Si vous ne l'avez pas déjà, vous trouverez ci-dessous un lien vers la notice technique complète de votre appareil qui pourra vous aider lors d'une éventuelle "greffe"..
http://repaircafe-zwijndrecht.nl/wp-tech/PHILIPS%20HD%20782380%20Service%20Manual%20HD782380%20Rode%20Tord%20Boontje%20New%20Generation%20.pdf
Merci Omega pour vos conseils... rien à y faire avec la manip proposée... je "pars" à la recherche d'une cafetière simple, et je me lance dans la "greffe"... et merci aussi pour le manuel super bien détaillé !!! je ne manquerai pas de vous tenir au courant du résultat... aie aie...
bonne journée, à bientôt !!! — 38sandy 10 pts
voilà, vraiment dépitée et déçue... pour ne pas dire...dégo..... bref, après avoir changé la cuve, changer les deux condensateurs par des neufs, réinitialisé le tout........... RIEN A Y FAIRE.. ça clignote toujours pareil, et la cuve ne se met pas en route pour chauffer... suis à deux doigts de tout jeter tellement suis déçue d'avoir passer tout ce temps dans les recherches, impression de documents, et "renovation" pour rien....... :( — 38sandy 10 pts
La dernière piste le relais qui commande la résistance serait-il HS sur la carte et donc ne détectant pas de chauffe, le processeur laisse la led en clignotant. Je en vois vraiment que cela car les senseo ne sont quand même pas très complexes donc à part cette panne je ne vois rien d'autre, si vous avez trouvé une autre senséo, vous pouvez tenter la greffe de la carte électronique....
bonjour Omega, encore merci pour vos précieux conseils et expérience.... voilà, j'ai tout redemonté, et malheureusement, quelques pattes n'ont pas résisté à cet enième démontage... j'ai pu remettre une carte éléctronique prise sur une autre senséo, tout changer les fils, pour éviter certaines manip j'ai même garder le fil électrique noir au lieu et place du blanc présent sur ma senséo... bref.... tout reclipsé et miracle... malheur... la chaudière fonctionne, fait son petit bruit, chauffe.... mais... et oui.. le fameux mais... l'eau ne coule pas................. arghhhhhhhhhhhhhh...... donc désolée, de reposter à nouveau mon échec,,,, mais là je ne comprends plus.... — 38sandy 10 pts
Contrôlez si une tension apparaît aux bornes de la pompe lorsque vous appuyez sur le bouton de mise en route, si oui alors la pomper à membrane est collée si il n'y a pas de tension alors une câble est défectueux... Après sans avoir l'appareil sous la main je sèche
