Four sauter certains programmes ne chauffe plus
Marque : Sauter
Modèle : SFP940X
Bobosse
10 pts
— PRO
Bonjour, désolé je me suis trompé de ref la bonne référence et sauter SFP940x merci
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (10 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Programmes HS four Sauter Réparé (4 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four SAUTER SFP 970X dont certains programmes de cuisson ne fonctionnent plus (3 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
Ah OK, je comprends mieux comme ça.
Donc si on résume (merci de ne pas ouvrir un nouveau sujet mais continuerà la suite de celui-ci) :
vous ne parvenez pas à sélectionner certains modes de cuisson avec les touches tactiles situées juste sous l'afficheur. Est-ce bien ça ?
Les autres touches du groupe de fonctions à gauche, les réglages et commandes à droite fonctionnent correctement.
Est-ce une description correcte ?
— jchd 11650 pts — PRO
Non les programmes qui ne fonctionne plus la température monte jusqu'à 24 degrés c'est tout et que sur trois programmes le reste fonctionne très bien — Bobosse 10 pts — PRO
Ce n'est donc pas au niveau des touches tactiles que se situe le problème, mais du côté de la gestion des modes "viande blanche", "poisson" et "cuisson multiple".
D'après la notice, ces trois modes peuvent être réglés sur une température variant de 35 à 235°C.
Avez-vous essayé de changer le réglage de la température de prescription pour ces modes ? Car on dirait bien qu'ils sont restés sur un réglage au minimum (24 pas loin de 35).
Bonsoir j’ai le même problème avec ce four qui possède les mêmes references 2 programmes seulement fonctionnent lorsque je veux faire défiler les programmes avec la flèche cela ne fonctionne pas ! J’ai l’impresion qu’il y a un défaut sur ce four ? Quelqu’un a t il réussi à réparateur ce problème ? Cdt — clobro 2 pts
