Four électrique Beko cse57w ne fonctionne plus du tout.
Les plaques de cuisson fonctionnent tres bien ,seul le four est à l arret total.j'ai ouvert l arriere de l appareil et j ai decouvert des traces de brulure.j'ai demonté la piece se trouvant sur les traces ,et la piece elle meme me parrait brulée.je ne sais pas quelle est cette piece ni a quoi elle sert.j ai pris des photos.
Appareil acheté en mai 2014. Cuisiniere électrique Beko cse57w.j ai decouvert la panne en voulant utiliser le four qui ne c est pas allumé ile 20 mai 2017.
j ´ai decouvert qu ´un gros fil jaune etait brulé avec le plastique fondu au niveau du commutateur.c est sur la panne vient de lâ,par contre j'ai pas trouvé de fusible je vais devoir changer le commutateur du four en esperant qu il n y ai que ca a changer.
- PANNE SUR FOUR ENCASTRABLE BEKO 26300X (11 réponses )
- Four Beko ne chauffe plu suffisamment (15 réponses )
- Réparer four Beko fse67300xcs qui ne fonctionne pas (1 réponse )
- Four encastrable Beko ne chauffe plus message "hot" depuis pyrolyse (0 réponse )
- Four Beko en panne Réparé (3 réponses )
- Problème avec mon four Beko Oie 22101 x (6 réponses )
- Four Beko CSE63 X faux contact thermostat (1 réponse )
- Four de ma cuisinière BEKO CSE 53320 DW ne fonctionne plus (3 réponses )
Postez une réponse et alors un lien s'affiche pour ajouter documents ou photos. — jchd 11815 pts — PRO
Proposition de sim 3 pts
Outils : Tournevis tournevis
Solution : J essaye d inserer une photo des pieces concernee
Précautions : Attention
Proposition de Sim 8 pts
Honnetement je ne sais pas ce que c est.je n y connais rien.mais pourquoi mon four ne s allume pas ,?
Ou est le fusible s il y en a un ? Je me dis que ca doit etre le fusible. — Sim 8 pts
Euh, ce ne serait pas le moteur du tourne-broche ça ?
Err, non pardon, on le voit derrière.
Il n'y a pas de fusible. Peut-être un thermostat de sécurité (type Klixon) qui a déclenché.
Je ne sais pas ce qu est un klixon.je vais faire des recherches on verra bien. Merci bien.jchd. — Sim 8 pts
