Four IKEA/Whirlpool OVN 608/S qui "saute" de température en cuisson.
MORROT Alain
Mon four IKEA/Whirlpool OVN 608/S de mai 2010 me pose des problèmes de "sauts" de température en cours de cuisson depuis plusieurs mois. Après plusieurs minutes de chauffe, la température réglée par exemple à 100° saute à 225 sans raison. Et même si on le remet à 100°, il ressaute immédiatement et sans arrêt. A telle enseigne, qu'il n'est plus possibles, de maintenir la température. Nous avons eu plusieurs cuissons totalement détruites à cause de cela. Quelle peut-être l'origine du problème ? Existe-t-il une solutions de réparation ? Merci de votre réponse.
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Four IKEA type FXTP6 en panne (11 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 2331/IX se déprogramme en pleine cuisson (16 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Bouton rotatif four Whirlpool AKZM 745 Réparé (6 réponses )
- Déverrouiller porte four Whirlpool AKZM 670 après pyrolyse et sans affichage sur le bandeau tactile (10 réponses )
Bonsoir soit c'est la sonde de température qui est HS soit c'est la carte électronique qui a un problème...La sonde peut-être contrôlée via une mesure simple si vous disposez d'un multimètre. Après la carte électronique
Cordialement — omega7 42383 pts
bONSOIR?
Si le réglage de température utilise un encodeur rotatif, il est très possible que celui-ci soit encrassé et que certains contacts ne se fassent plus correctement. Ca peut parfaitement expliquer ce que vous constatez.
Déposez la partie qui comporte cet encodeur et postez-en une photo nette. Au pire des cas on peut le remplacer, mais il est probable qu'en nettoyant les contacts le problème disparaisse.
— jchd 11657 pts — PRO
En enlevant le bandeau, j'ai accédé à toute l'électronique directrice et reconnecté un à un toutes les prises après dépoussiérage. J'ai également démonté les bouton rotatifs de commande et aspiré toutes les impuretés qui auraient pu s'y glisser (poussières, graisses...). Au terme de ce travail assez simple, je n'ai plus observé les anomalies signalées.
J'espère que cela "tiendra". Merci aux offres sympas de dépannages.
A noter que le SAV WHIRLPOOL n'a jamais répondu à mes trois courriels de dépannage.
Cordialement — MORROT Alain 3 pts
