Four IKEA type FXTP6 en panne
Marque : Whirlpool
Modèle : type FXTP6
Mon four IKEA très peu utilisé est en panne et n'est plus sous garantie.
Ref IKEA : 602.181.76
Type: FXTP6 - OV B32/B
Code service : 857911329000
La porte n'est pas verrouillée par un nettoyage pyrolyse.
En tournant le sélecteur de la minuterie, le voyant de verrouillage de porte s'allume et le ventilateur d'aération du four tourne. Au bout de 30 secondes, le voyant température se met à clignoter toutes les 5 secondes. Les sélecteurs de fonction et température sont en position "0" et changer leur position ne change rien.
Le four est sans afficheur pour les codes d'erreur et la platine Aster est très propre.
Plusieurs essais de configuration de la platine Aster ne donne rien.
Test ok du thermostat de sécurité et les deux résistances (haute et basse).
- Four type Whrilpool FXTP6 ne fonctionne plus (12 réponses )
- Four électrique WHIRLPOOL qui change tout seul de température (3 réponses )
- Four wirlpool FXTP6 en panne (1 réponse )
- Four Ikea FXTP6 - temperature instable (2 réponses )
- Four électrique Whirlpool FXTP6 ne chauffe plus et clignote... (1 réponse )
- Impossible de tester résistance four pyrolyse Whirlpool (3 réponses )
Personne n'a une idée ???
Merci d'avance de votre aide. — eb31 16 pts
Le contact de sécurité de porte est probablement HS comme il est intégré il faut remplacer la sécurité enfin je pense que c'est cela au vu des symptômes....ou bien il faut mesurer la tension aux bornes des résistance quand les fonctions sont activées...
Cdlt — omega7 42384 pts
Le crochet de verrouillage de porte est intégré dans le bloc entouré sur la photo.
Le fait de débrancher les connecteurs (rouge, jaune, bleu et blanc) qui arrivent à ce bloc ne change rien.
J'ai vérifié la résistance des résistances de chauffe du four tout est bon. Par contre, pas de test sous tension.
Parle-t-on des mêmes résistances?
Bonsoir le gros bloc entouré intègre un moteur de verrouillage, (deux fils mais je ne sais pas lesquels) et un contact de fermeture, (deux fils aussi) d'où les 4 fils... Si vous les retirez tous il est normal que cela ne fonctionne pas non plus puisque pour le coup l'information de verrouillage ne peut pas être transmise....Je pense vraiment qu'il faut vérifier le contact de fermeture intégré à la sécurité de porte..;
Je vais démonter tout le bloc mais pas facile car il faut démonter la face avant, cela est dû au crochet de verrouillage. Dommage que l'on ne puisse avoir le schéma éclectique.
Je vais essayer de faire cela mercredi soir.
Cordialement — eb31 16 pts
J'ai démonté le bloc avec les contacts de fermeture porte et verrouillage. Tout fonctionne correctement.
Une autre idée pour ma panne?
Bonsoir le moteur de verrouillage tourne ?
Pas testé, mais je l'ai démonté pour voir qu'il fonctionnait en 230V. Je vais faire un montage pour vérifier cela.
J'ai aussi démonté le moteur pour voir si l'action du crochet de verrouillage faisait bien actionner les inter et surtout celui en fin de course. Et c'est le cas.
Je vous tines au courant. Merci
Le moteur fonctionne très bien.
Une autre idée où je devrais chercher?
Bonsoir donc si le organes de contrôle (moteur de verrouillage) fonctionnent et si les différents contacts fonctionnent correctement c'est que le problème provient de la carte électronique...
