Four Sauter SFP 430 - comment re-armer le klixon de sécurité
Marque : Sauter
Modèle : sfp430bf12
Mon four Sauter sfp430bf12 ne chauffe plus, l'horloge ne réinitialise à chaque tentative de mise en marche. Et j'ai l'icône d'un cadenas apparaît sur l'affichage.
Selon ce que je lis sur les forums, il semblerait qu'il faille réarmer le klixon de sécurité, en enfonçant le petit bouton rouge du thermostat. alors, j'ai ouvert le capot du four, vu le bouton, mais je n'arrive pas à l'enfoncer, j'ai tout essayé mais il ne bouge pas. Pensez- vous que le thermostat soit mort, ou que faut-il faire?
Merci d'avance.
Will
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Affichage défectueux sur four SAUTER SFP430BF12 (4 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Réparer four sauter affichage défectueux (14 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (10 réponses )
- Four SAUTER WCAT11 - Cadenas allumé sur bandeau - Pourquoi ? Réparé (6 réponses )
Bonjour .appareil débranché de la prise démontér le klixon et le chauffer avec un briquet voir s'il se declanche .avec un ohmemetre cela serait encore mieux afin de vérifier si les valeurs sont passantes 0 ohms.le problème peut ne pas venir de là .....tenez nous au courant. — Daniel 150 pts
