Allumage impossible sur télé SHARP
Marque : Sharp
Modèle : LC-32LE240E
Impossible d'allumer ma télé Sharp, elle ne veut pas démarrer.
Le voyant de veille est bien allumé en rouge.
Premier diagnostic visuel :
Comme on peut le voir sur la photo, il y a deux condensateurs cylindrique noir. On peut voir une patte noir un peu caoutchouteuse, tout autour des deux condensateurs. Est-ce normale ?
On peut voir également un petit composant, avec du cramé autour (CF deuxième photo zoom, vers la flèche rouge).
Est-ce que ce gel noir est normal ? Où c'est la conséquence de condensateur mort ?
Merci d'avance,
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
- Code d'erreur AC_DET sur TV Sharp LC-40LE810E Réparé (5 réponses )
- Recherche carte mère télévision Sharp LC 60LE635E (8 réponses )
- A votre avis, quelle est la carte à remplacer sur une TV Sharp LC-55CUF8472ES qui s'allume mais reste en écran noir? (8 réponses )
- TV Sharp LC- 46X8E s''allume puis après 1 minute ou deux elle s'éteind impossible de de la remetre en marche (10 réponses )
- TV Sharp Archos - reste en veille (4 réponses )
Bonjour, pour ce qui est de la patte noir, cest une sorte de mastic qui est là pour maintenir les consensateurs et éviter ainsi de trop soliciter et d'endomager les soudures. C'est donc tout à fait normal. Sinon pouvez vous nous communiquer le modèle de votre appareil. — SAVDUNET 174 pts — PRO
Merci pour votre réponse rapide.
Je regarde le modèle exact ce weekend, pour vous préciser la référence. — renolver 6 pts
Voici donc le modèle de la télé : LC-32LE240E de chez SHARP.
Quelles sont les premiers test que je peux faire pour trouver l'origine de la panne ?
Merci — renolver 6 pts
Bonsoir, avez-vous pris quelques mesures de tension au secondaire de l'alimentation ( vous pouvez trouver la doc sur https://elektrotanya.com.
Mais pour info, sur ce modèle, je penche fortement pour un défaut de la carte mère, problème de soft ce qui empêche le démarrage du TV.
Malheureusement ces platines principale Vestel ne sont quasiment plus disponible. — SAVDUNET 174 pts — PRO
