Fuite sous lave-vaisselle hot point Ariston localisée au niveau du joint de l adoucisseur
Ludo44
7 pts
Bonjour, fuite détectée au niveau du joint de l adoucisseur
Le bac de récupération d eau se remplit et le contacteur met l appareil en Sécurité
Problème comment demonter l'adoucisseur pour remplacer le joint ?
Ariston LFK 7M 124 XFR HOTP. 01/2014
Panne survenue près de 3 ans plus tard
Tenté colmatage silicone
A tenu 5 lavages
- Lave vaisselle lft16a Ariston (10 réponses )
- Hotpoint LFB 5B019 X FR Vidange direct après le remplissage (4 réponses )
- Défaut remplissage d'eau Lave-Vaisselle Ariston LTF 11M121 OL EU (11 réponses )
- Lave vaisselle hotpoint LFK 7M124 X FR en défaut (pas d'arrivée d'eau) Réparé (7 réponses )
- Changer joint de fond de cuve sur Ariston L68 XFR Réparé (5 réponses )
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
Pouvez-vous me donner le(s) N° d'emplacement(s) de la pièce(s) sur la vue(s) éclatée(s) ci-dessous ?
http://www.brelect.fr/ve/LFK7M124XFR.pdf
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Joint 31
Si 30 est bien le réservoir de sel
Le joint est entre le réservoir et la cuve inox et on ne peut le mettre sans séparer le 30 de la cuve
C est ca que je ne sais pas faire... — Ludo44 7 pts
Oui, il faut accéder sous la cuve pour descendre le pot à sel, afin de glisser le joint.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=C00256549
Justement comment faire descendre le bac à sel
Les ergots plastiques qui le maintiennent vont casser
Dois je démonter la porte ? Ou autre chose pour y accéder ? — Ludo44 7 pts
Finalement le joint n était pas en cause mais un trou minuscule dans la cuve causé par un grain de sel tombé au moment du remplissage du bac à sel. Quelques jours d inactivité de l appareil et la cuve est percée.
Réparation effectuée avec une soudure inox
— Ludo44 7 pts
