Changer joint de fond de cuve sur Ariston L68 XFR
Marque : Ariston
Modèle : L68 XFR
kornog
5 pts
J'ai décelé une fuite d'eau sous le lave-vaisselle au moment du remplissage en eau froide . Après inspection, il semble que cette fuite provienne du joint de fond de cuve. Comment démonter ce joint. Merci
- Fuite sous lave-vaisselle hot point Ariston localisée au niveau du joint de l adoucisseur Réparé (5 réponses )
- Lave vaisselle hotpoint plein d eau (7 réponses )
- Défaut remplissage d'eau Lave-Vaisselle Ariston LTF 11M121 OL EU (11 réponses )
- Lave vaisselle Ariston hotpoint LFF8246FR/HA erreur A-5 (3 réponses )
Avant toute intervention, vérifiez qu'il n'y ait pas de micro-trous autour du puits de vidange (taille d'une pointe d'aiguille)
les fuites les plus fréquentes viennent de là...
Pour remplacer le joint ou le bol (je vous conseille de remplacer le bol complet car il est souvent déformé)
prendre un morceau de tasseau de bois et le mettre en travers du cercle qui maintient le puits de lavage et tourner dans le sens inverse d'une montre.
Coucher l'appareil sur l'arrière et démonter le dessous de l'appareil le bol va descendre un peu, suffisamment pour remplacer le joint.
Si vous décidez de remplacer le bol il faudra retirer les pompes et durites.
Pour remettre le bol sans trop forcer, posez un gros bouquin entre le bol et le sol puis remettre debout l'appareil qui aura pour effet de pousser le bol contre la cuve qui facilitera le remontage du cercle de verrouillage du puits.
Bonne journée
Georges — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Merci...j'ai réussi avec votre technique de mettre un tasseau de bois en travers de la coupelle de serrage du bol à démontée celle-ci et atteindre le joint que je pense défectueux...celui-ci était dur à retirer...collé ?
ou saleté...?? Ma question est "faut il coller ce joint ?
Merci encore
— kornog 5 pts
Il n'est pas nécessaire de coller le nouveau joint, mais un peu de silicone en plus permettra de le maintenir et de contribuer à son étanchéité (d'origine le joint est collé pour faciliter le montage).
Bonne journée
Georges
Après changement du joint, la fuite d'eau toujours présente...donc démontage et application en plus d'une colle (joint) silicone...Après 48 heures de séchage, remise en route et miracle..plus de fuite — kornog 5 pts
Puis je remettre le meme joint de fond de cuve ou dois je le remplacer apres que mon plombier ait eu la malheureuse idee d y toucher. Et dois je coucher l appareil pour le remettre ( lui ol a tenté de le faire de l interieur du lave vais... sans l
e coucher merci — Mima 8593 2 pts
