Réparer lave vaisselle hotpoint lfk 7m116 voyant sel ,liquide, lavage, fin, allumé
Marque : Ariston
Modèle : lfk 7m116 x fr
jimtictac
7 pts
Recherche de panne du lave vaisselle hotpoint lfk 7m116. 2 minutes après être allumé les voyants sel et liquide clignotent orange et le voyant lavage reste allumé fixe orange et celui de fin fixe en vert . J'ai essayé sur tout les mode de lavage même résultat.
si quelqu'un connait ce code erreur pour réparer la bonne pièce merci a vous.
- Lave vaisselle ariston hotpoint 7m116 x fr // voyants on/off + sel + rinçage clignotent. lavage + séchage + fin fixes (11 réponses )
- Probleme lave vaisselle hotpoint LFK7M124FR (18 réponses )
- Problème voyants clignotent lave vaisselle Ariston hotpoint LFTA+2164A 4 (13 réponses )
- Code erreur voyant 1 et 3 Lave vaisselle LSB 7M121 (18 réponses )
- Lave Vaisselle HOTPOINT-ARISTON LFB 5B019B FR qui se met en defaut (9 réponses )
Pour définir le code erreur de votre LV, il faut connaître l'état des 4 voyants suivants :
> Lavage
> Séchage
> Fin
> Marche/Arrêt
Pour vous répondre, il faut donc que vous nous indiquiez quel est l'état du voyant de la touche Marche/Arrêt.
Pour votre info d'autre part, les voyants Sel et Produit de rinçage ne participent pas à la définition du code erreur.
Pour votre panne, il n'y a donc pas lieu de considérer leur état.
Cdlt,
. — micad 2832 pts
Bonjour ,
Merci de votre réponse.
J'ai redémarré le LV le bouton Marche/Arrêt reste aussi allumé en fix orange .
En attente de votre retour .
Cdlt, — jimtictac 7 pts
Bonjour jimtictac
Pour compléter mon post précédant, ci-dessous les valeurs à attribuer aux 4 voyants significatifs pour déterminer le code erreur :
> Lavage : ........... 1
> Séchage : .. 2
> Fin : ...................4
> Marche/Arrêt : ... 8
Votre code erreur est donc le suivant : 1+4+8 = 13
Et sa signification : Carte électronique de commande non fonctionnelle.
Dès lors, il vous faut accéder à cette carte et :
1/ Vérifier d'abord si tous les connecteurs qui s'y attachent sont bien fixés et propres (rechercher en particulier d'éventuelles traces noires, révélatrices d'un mauvais contact ou d'une surintensité).
2/ Effectuer un contrôle visuel de la carte pour y rechercher d'éventuels composants brûlés ou gonflés, une ou plusieurs pistes du circuit imprimé brûlées, une ou plusieurs soudures dégradées.
Mais, pour le cas où la carte elle-même ne soit pas en cause, profitez également de vos contrôles visuels pour vérifier qu'il n'existe pas dans le câblage de votre LV des fils électriques endommagés, en particulier le long de la ligne d'articulation de la porte du LV et dans la porte elle-même.
. — micad 2832 pts
Merci de votre réponse. Je vous retient au courant des travaux effectués . merci bien .cdlt — jimtictac 7 pts
Bonjour .
Après démontage de la carte électronique , il y a bien une trace bien noir au niveau d'une résistance . (résistance fondu). vu le prix des cartes même sur vais opter pour une réparation de la carte électronique et voir si il n'y a pas d'autres pannes après remontage. — jimtictac 7 pts
Bonjour, et merci pour le retour.
Lorsque vous ferez réparer la carte électronique, demandez de faire vérifier également les composants et les pistes qui y sont reliés.
Je n'ai pas de connaissances particulières à ce sujet, mais, au risque de dire une bêtise, il se peut en effet que certaines résistances soient disposées pour servir de fusible.
A ce sujet, il ne serait pas inutile qu'un spécialiste des cartes électroniques sur le forum puisse donner un avis complémentaire, voire peut-être vous proposer une réparation.
En tout cas, il est certain que la réparation sera nettement plus abordable que le remplacement de la carte..
Cordialement,
. — micad 2832 pts
