Code erreur voyant 1 et 3 Lave vaisselle LSB 7M121
Violette
14 pts
Est ce que quelqu’un saurait me dire à quelle erreur correspond la panne svp.
- Probleme lave vaisselle hotpoint LFK7M124FR (18 réponses )
- Dysfonctionnement Lave-Vaisselle Hotpoint LFSA+ 2284 (Code Erreur 3) (9 réponses )
bonjour,
pouvez vous nous préciser si les voyants sont fixes ou clignotant ? merci — vivien 1899 pts
Merci de votre réponse.
Les 3 voyants de gauches sont fixes , ceux de droites clignotent. — Violette 14 pts
alors les voyants 3h/6h et départ/pause allumé indiquent un défaut de la pompe de lavage.
A quelle moment du programme se produit le défaut ? — vivien 1899 pts
La machine semble faire un prélavage/mouillage de la vaisselle à froid. Et au bout de 5-10min, elle se met en défaut mais continue de « tourner » avec un vidage de l’eau qui arrive par un petit jet au fond du puit de récupération des eau sale..
Même éteint, la machine continue de faire se petit jet pendant 2 min environ et le vidage se fait. (Peut être trop lentement?)
il faudrait démonter la pompe de lavage et vérifier si il y a du jeu sur l'axe de rotation de l'hélice — vivien 1899 pts
Ok merci Vivien. Je ne savais pas par où commencer, je vais regarder ça 👍 — Violette 14 pts
Salut,
J'ai démonté la pompe, et non pas de jeu dans l'axe de rotation de la pompe.
Par contre j'ai testé la valeur ohmique; Je suis pas sûr de mon coup car il y a 3 broches dessus. Je trouve environ 90ohm. c'est faible par rapport à ce que j'ai pu voir sur différents sites, non?
Si tu as une autre piste, je suis preneur.
Merci de ton aide, — Violette 14 pts
salut,
90ohm me parait bien, il n'y a qu'une valeur en testant toutes les broches entre elles ?
Sinon il faut controler si rien ne gène la circulation d'eau, controle des bras de lavage, des pièces 22,23 et 25 sur la vue B de la vue éclatée ci-joint
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/HOTPOINT%20ARISTON%20LSB7M121XEU%2082900.pdf — vivien 1899 pts
La prise en compte des 3 voyants 3h, 6h et Départ/Pause pour identifier la cause de la défaillance, correspondrait effectivement à un problème de la pompe de lavage.
Toutefois, il semble bien sur la photo de Violette que le clignotement du voyant Départ/Pause est de couleur verte.
Or, sauf erreur de ma part pour participer à l’identification de la défaillance, il me semble bien qu’il devrait être de couleur orange.
Avec dans ce cas, les 2 seuls voyants 3h et 6h participant à l’identification de l’erreur, l’anomalie serait une vidange incomplète dans le temps imparti (après exécution du prélavage de 5 à 10mn dont Violette a parlé).
Il est toujours possible que je me trompe, mais tant qu’à avoir commencé les démontages, Violette devrait contrôler les valeurs ohmiques de la pompe de vidange (pièce n°17 sur la vue éclatée B) et la déposer pour voir si rien ne l’encombre.
Ceci n’empêche pas évidemment de procéder aux contrôles proposés par vivien
PS : Il se pourrait également que l’identification du LV soit à compléter par un B ou un X et pour être certain du modèle de LV, il serait utile de connaître le numéro à 11 chiffres commençant par 36 et qui figure sur la plaque signalétique du LV.
Cordialement — micad 2832 pts
bonsoir micad,
jeme suis appuyé sur le doc ci-joint pour les codes erreurs
Document pdf
